vaihteet rutisee
Arizzona
vaihteet rutisee
Viesti Kirjoittaja Arizzona »
big twin evo -95
vaihteet menee huonosti päälle, "rutisee".
kytkin välillä jäykkä(normaali) ja välillä löysä.
toisinaan esim. valoissa odottaessa pyrkii eteenpäin, mutta ei aina.
missä vika, what should i do?
riittääkö säätö, vai vaihdanko levyt samantien?
mun eka HD, eli ei minkäänlaista kokemusta..
Re: vaihteet rutisee
Evon ykkönen kolahtaa paikallaan päälle laitettaessa, mutta muuten vaihteet menevät siististi päälle ja ilman väkivaltaa. Missään tapauksessa ei saa vähääkään ryömiä paikallaan kytkin pohjassa.
Kytkimen toiminnassa on jotakin pielessä.
Säädä kytkin ensin Motopedian ohjeiden mukaan, sitten vasta atomeiksi.
Mitkä öljyt ensiövedossa?
MrX
Viesti Kirjoittaja MrX »
Tarkista ettei kytkinvaijerin "säätökappale" ole murtunut. Avaa myös ne säätömutterit ja tarkista ettei murtuma ole niiden "alla" .
Aika paljon vikana on ollut se että rasvanpuute vivustoissa 90% vioista. Vaihdepolkimen puslaan spreivaseliinia ellet jaksa purkaa, samoin välitystangon niveliin. Jos polkimen vivuston pusla mennyt tosi väljäksi niin epä pitäisi sitten uusia. Tässä oon ihmetellyt että heritagessa esim om jarrupolkimessa rasvanippa mutta vaihdepolkimessa ei. Kytkimen säätö tuoreet öljyt niin avot ei ruska enää. Tietty jos vaijeri on paskana ja säikeitä poikki niin mitäs luulet mitä pitää tehdä..... :roll:
