Pyörä ei kulje suoraan vaan kampeaa sivuun
Zamppa
Viesti Kirjoittaja Zamppa »
91 softail joka madallettu takaa ja edessä dna springer -2" ja etujarru oikealla puolella.
Takapyörä suorassa ja keskellä.
Jo työnnettäessä etupyörä lähtee vahvasti kääntymään oikealle. Ajossa sama, veto oikealle, joutuu vetämään vasemmasta tupista ja ei kulje mielestäni suorassa.
Etupyörä on myös täysin keskellä.
Pitäisikö etuvanne laittaa keskilinjasta sivuun kuten vakio springereissä, vai onkohan keula kiero?
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:42 02.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zamppa
Re: Pyörä ei kulje suoraan vaan kampeaa sivuun
Joo, pitäis olla suorassa.
Mittasin akselin keskeltä swingin akselin keskelle.
180 kumi ja ketjut. Vähän vaikeeta tarkistaa ketjulinjaa, mutta silmämääräisesti suorassa.
Pitäisi olla sellanen pieni laser jossa magneetti.
kuutio
Viesti Kirjoittaja kuutio »
Moro. Onko uudet ohjausaksilan laakerit?mulla meinaan oli aikanaan samanlaista oiretta.Ei ollu DNA, mutta joku vastaava tarvike sprinkula.Noissa springereissä oli muistaakseni joku juju,miten se ohjausakseli kiritään.Jotain semmosta että kun fillari on suorassa ,ja päästät ääriasennossa tangosta irti,(etupyörä siis ilmassa),niin pitäis käydä toisessa laidassa,ja pysähtyä keskelle.Ja nämä ei sitten ole mitään varmaa tietoa, vaan viinanhuuruinen muistikuva.Yksi minkä kuitenkin muistan varmasti on se notta tasapainota etpyörä aika tarkkaan,muute saattaa ravistella aika tukevasti.
Kippis:Hani
mviirret
Viesti Kirjoittaja mviirret »
moi
itellä oli sama vika ostettaessa vm 88 springer softailissa, ogelman syy oli että eturengas ei ollut ihan suorassa pystysuunnssa. mitenkö totesin = pyörä pukille ja vesivaakalla esin suuntaa antava suoruus takajarrulevystä ja sitä verrattiin etujarrulevyyn (huom siis edelleen pystysuuntainen vinous ei reikaiden linjassa olo). nooh aluksi etu akseilin pultti löysälle ja hups renkaan sai käännettyä suoraan... noh 1km ajoa ja puoltamin tuli takaisin.
niin syy oli se että etuakseli ei yltänyt kunnolla sinne toisell puolle vaan jäi pelkästään akselin kierreosasta siihen keinuvipuun ja kun se kierreosa on ohuempi niin aksili vääötyi "vinoon" kun kuormaa tuli eturenkaalle jarrutettaessa. onneks vika oli helppo korjata kun toiselta puolelta akselin ja kenivun väliin oli joskus laitetu ylimääräinen paksuhku prikka ja sen kun poisti niin akseli ylti kunnolla läpi ja pysyy ny suorassa.
Mikko
Zamppa
Niin tassa kavi etta kaikki linjassa ja kunnossa, paitsi etuhaaruukka! Jalat pakottaa akselin vahan vinoon mutta pahempi juttu se etta on myos ylapaasta missa jalat kiinni on hitsattu vinoon. Etta sellasta laatua, kiero uudesta saakka :evil:
Ammattimies lupasi tehda siita viela suoran.
Juu, tuosta dna:sta on kaikenlaisia huhuja ollu jo pitkään liikkeellä... :roll: Tiedä sitten onko kaikki
