evo vm:99 imasee venakopan tiivisteen sisään
generalmotors
Viesti Kirjoittaja generalmotors »
Elikkä 99 evo tekee alipaineen etu pytyn yläkertaan.missä vika?kone purettu kahteen kertaan ja mitään häiriöö/vikaa ei löydy mistään.
hdlate
Re: evo vm:99 imasee venakopan tiivisteen sisään
Viesti Kirjoittaja hdlate »
Minkä niistä, Eikös se venttiilikopasto koostu useammasta palasta? Jos kaikki näyttää muuten normaalilta, niin olisko asennusvirhe mahdollinen? :wink:
-90 FXR Super Glide
generalmotors
Ylimmäinen tiivite menee sisään.enkä usko asennus virhettä,kun on kymmeniä tiivareita laitettu ja on pitänyt paitsi tässä moottorissa.
Aika paljon pitää tiivisteen puristua kasaan, ennen kuin se pääsee urastaan pois.
Onko kopat samaa sarjaa ja suoria, tarkoitan, ettei ole palikoitu jostakin romuloodasta.
Siis olisiko mahdollista, etteivät päällimmäiset irtopalat kiristyisi kunnolla, vaan koppa kantaisi jostakin. Tiivisteitä ei saa näkyä kun koppa on kiristetty, siis rakoja ei saa jäädä osien väliin.
hdlate
generalmotors kirjoitti:Ylimmäinen tiivite menee sisään.enkä usko asennus virhettä,kun on kymmeniä tiivareita laitettu ja on pitänyt paitsi tässä moottorissa.
Itsekkin sportsterin venakopan(kylläkin takapytty) tiivisteiden kanssa taistelleena(tuossa BT:ssä vielä edessä tuo sama homma :roll: ), voin sanoa että huolimattomuus kyllä kostautuu. Ei meinaa millään se ylimmäinen tiiviste pysyä paikallaan.
Ammattitaitoa en epäile, mutta sattuu virheitä ammattilaisillekin :wink: .
-90 FXR Super Glide
Softail
Viesti Kirjoittaja Softail »
Mårå
Sipase Hylomaria tiivisteen molemmin puolin niin aivan varmaan pysyy ja on purettavissa ehjänä....siis tiiviste pysyy ehjnä. Hylomarilla saa sen tiivisteen pysymään varsinkin siellä urassa.
hiekkanen
hdlate kirjoitti:
Lienenkö (taas) liian röyhkeä,mutta jos ottaisit ne kannet vielä irti ja laittaisit laatutiivisteet(esim."James Gaskets t.m.s".Vuoti ne mullakin ne venakopan tiivisteet ja takapytyn juuresta alkoi tihkumaan jottain kuukautisvuotoa.Päivä meni kaikkineen vaihtaessa rokkerarmsien tiivisteitä.MUTTA tuli myös laitettua kaksitieventtiili kampikammion jatkeeksi.Ei oo tihkunu eikä vuotanu sen jälkeen.Liekkö vanhan pultsarin jorinoita,mutta pitää paikkansa.Kyseessä siis se vanhempi evon versio (84-89) joka huohottaa kampikammiosta eikä KANSISTA (suom rokkerpokseista).Asennetta peliin. 8) Käy kato Hayden Enterprises-sivuilta.Ei vastapainetta mäntien alle. Männät liikkuu vähemmällä kampikammion vastapaineella elikkä siis vapautuneemmin. :twisted:
FXSTC 1988 Powered by S&S V80
Heri-88
Viesti Kirjoittaja Heri-88 »
Laita korkkitiivisteet niin alkaa pitämään
Kumisia laatutiivisteitä Rocker-boxiin ei ole olemassakaan :)
