Sportster startti napsuu
jaajo
Viesti Kirjoittaja jaajo »
elikkä 883 -95 Sportster tänään oli käynnistettäessä napsahtanut muutaman kerran eikä ollu yrittänytkään pyörittää.muutaman yrityksen jälkeen käynnistynyt.kahteen otteeseen sama homma mut sen jälkeen toimi onko kellää vinkkejä mitä kannattas ensin tehä voisko olla virtalukossa vika vai tartissa vai mistä ettiä?
Re: Sportster startti napsuu
Aloita akusta, vaikuttaa siltä ettei virta riitä.
Tarkista akkukaapeleiden kiinnitys molemmista päistä. Kokeile myös muutenkin nitkutella, että kaapelikengät ovat tiukasti johtimissa kiinni.
MrX
Viesti Kirjoittaja MrX »
Onko pyörä seisonut pitkään ajamatta ? Jos akku ei ole vain latingissa ? Kaikilla pitäisi olla Optimate tai vastaava aina kiinni akussa kun ei ajella :idea:
Ääni myös tyhjälle akulle.
Tyhjentymisen syitä voi olla runsaat starttaukset ilman kunnon ajomatkaa, jännitteensäätimen tai laturin heikko kunto, akun huono kunto, akkukaapeleiden huonokunto tai sitten purkaa jossain maihin.
MrX kirjoitti:? Kaikilla pitäisi olla Optimate tai vastaava aina kiinni akussa kun ei ajella :idea:
Ei tarvi! Ei mulla ainakaan nuo 80-luvun sportsterit mihinkään ole virtoja kadottaneet talviseisotuksen aikana, paitti jos on huvikseen starttaillu välillä.
jaajo
joo ei oo seissy pitkään lähti aamulla hyvin käyntiin 30km ajon jålkeen temppuili kahteen eri otteeseen muulloin aina pelittäny ja starttaa hyvin akku uusittu keväällä.en oo vielä kerinny tutkia vikaa ajettu on eikä oo sen jälkeen oireillu mut hinaus köysi on mukana.
jaajo
SE on sitten todella "hengenvaarallista" puuhaa, nimittäin motskarin hinaaminen köydellä!
nim. kokemusta on
Vallu kirjoitti: SE on sitten todella "hengenvaarallista" puuhaa, nimittäin motskarin hinaaminen köydellä!
nim. kokemusta on
Kerro lisää asiasta?
Itse olen 2 kertaa ollut hinattavana (Yamahalla ja Hondalla, eihän näitä varmempia vehkeitä, kuten Harrikoita, tarvitse hinata) ja köysi on vedetty teleskooppien välistä kaasukahvaan, jossa olen puristanut sitä päätä vaan kiinni. Jos tulee tiukka paikka, irrottaa vaan köyden ja painaa jarrua, niin köysi liukuu pois pyörästä. Tämäkin on harjoiteltu varmuuden vuoksi.
Ei siis solmuja tai mitään muitakaan kiinnitystapoja, vain hento puristus kaasukahvasta ja toimii kyllä, kun ei hurjastele.
Kylmäjoe
Näinpä!
eeko
Viesti Kirjoittaja eeko »
Tarkasta se starttirele sieltä penkin alta.
Mulla teki ihan samoja ja sieltähän se vika löytyi.
Löytyy ihan autotarvikeliikkeestä, kun ottaa mallin
mukaan.
-eeko
Vallu kirjoitti:jaajo
nim. kokemusta on
Työntämällä ja mäkilähdöllä sen käyntiin saa, kunhan kokeilee vain kolmosvaihteella. Kokemusta on.... :wink:
jaajo
no on tuota köyttä käytetty eräski kerta ku dr suska seisoo jonku viikon niin se ei lähe ku hinaamalla välillä autollaki.mut se vika tuli tänään korjattua tietenki tien päällä oli akusta piuhat irti nyt pelittää.
enjuo
Viesti Kirjoittaja enjuo »
Saakos sporsterin käyntiin antamalla akusta suoraan virtaa startille kaapeleilla?
