Evon CV kaasarin luistin pohjan reikä?
Osaisko joku selventää milloin tuo reikä täytyy porata ja mitä sillä on vaikutusta sillä pitäisi olla jos muuhun ei kosketa, vaikka suuttimiin jne. Luistin pohjassa neulan vieressä on valkoinen maalitäplä jonka kohtaan voi porata ohjeen mukaan n.3mm poralla.
Vaihoin kaasariin luistin, kun vanhasta oli se kumi revennyt. Vanhassa luistissa oli reikä. Uuteen en vielä porannut ainut minkä huomaan on noussut tyhjäkäynti. Pitäskö tuo sitten porata, mene ja tiedä.
Re: Evon CV kaasarin luistin pohjan reikä?
Turha porata, jos ei samalla preppaa kaasaria muutenkin. Isompi reikä saa luistin liikkumaan nopeammin, eli on herkempi.
FLHTK -11
FLHTK -11
Kyseessä on tämä virittely... lontooksi lisää tuolta
http://www.nightrider.com/biketech/hd_cv_mods.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tunnepuolella seki apu jos menee porailemaan suuremmaks...
Suomeksi: http://www.saranen.com/hd_viritys.htm
FLHTK -11
FLHTK -11
Ei tuossa paikallaan olevassa uudessa luistissa ole nyt ollenkaan reikää. Vanhassa luistissa oli n. 3mm reikä. Mietin vaan, että pitäsikö tuohon porata se 3mm reikä. Ilman reikää, tyhjäkäynti on ainakin kovemmalla, mitä muuta sitten lie muuttunut.
2.9mm reikä minulle neuvottiin aikoinaan poraamaan..3mm reikä voi olla jo liian raju
OK, täytyy tehdä siihen se reikä, tosiaan orginaali osassa on vain valkoinen maalitäplä, siina missä pitäisi olla reikä.
Ainakin tuo sarasen kuvassa oleva reikä on ainoa, josta kalvon yläpuolelle pääsee alipaine. Luistin ei siis pitäisi ilman reikää nousta juuri ollenkaan. Pyörä käy ajossa huonosti ja pensaa menee runsaasti.
Tämä siis mutua kuvan perusteella.
Ajossa tuo on toiminut ihan ok, toki jos tupin kääntää nurin kiihytyksessä loppuu kulku jossain vaiheessa, eli varmaan tuo on sen vuoksi, lisäksi tuo tyhjäkäynti on aika korkea. Bensaa menee, no jos ajaa 60mph, niin sellanen 7-7.5l/100km, mutta tuon se on mun mielestä vienyt aina. Tänään en kerinnyt alkaa irrottaan kaasaria, mutta täytyy huomenna yrittää jos ois aikaa, tehä tuo reikä, niin sittenpä sen tietää.
Kulku loppuu myös, jos saa täydellä höyryllä liikaa ainetta, loppuu oikein selvästi. Leikin CV:n kanssa viime syksynä ja ihan pelkkä prikkojen lisäily neulan alle ilman mitään muita temppuja sai tuon aikaan. 1 prikka oli hyvä, mutta 4:llä ei enää kulkenut mihinkään, kun haarukoin prikkoja suuremmalla otannalla.Tpi kirjoitti: jos tupin kääntää nurin kiihytyksessä loppuu kulku jossain vaiheessa
Bensaa menee 7-7.5l/100km, mutta tuon se on mun mielestä vienyt aina.
Mitkä suuttimet sinulla muuten tuossa ovat, tuntuu hurjan suurelta tuo kulutus? Ja mikä pyörä siinä evon ympärillä on? Minulla '94 Ultra vie 2 päällä tavaroineen 6 litraa tuollaisilla 90-100 cruisailuvauhdeilla ja kun ajaa + 120 kmh jatkuvaa moottoritienopeutta, silloin kulutus nousee 7:aan - siinä on selvä vaikutus ilmanvastuksen kanssa. Pyörässä on vakiosuuttimet, vain se 1 lisäprikka neulan alla.
En lukenut tuota virityslinkkiä, mutta käsittäisin sen reiän vaan nopeuttavan luistin liikettä, eli pyörän käyttäytyvän ärhäkämmin nopeissa kaasun lisäyksissä, jos virtaukset ovat muuten kunnossa. Täyskaasuun se tuskin vaikuttaa mitään eikä pitäsi kai tyhjäkäyntiinkään. Asiasta oikeasti tietävät kumotkoot / vahvistakoot.
Pertin kannattanee pohtia hetki alipaine-muuttuvakurkkeisen kaasuttimen toimintaperiaatetta. Mutuilu on hieman pielessä. Kasvava virtaama nostaa luistin, ei luistin yläpuolinen alipaine.
Säätötarvetta tuossa aiheena olevassa on, reikineen tai ilman.
Kasvava virtaama aikaansaa luistin yläpuolelle suuremman alipaineen. Toimintaa voi kummastella vaikka tästä: http://www.youtube.com/watch?v=wyspAHrMbb8
FLHTK -11
FLHTK -11
Kasvava virtaama sinällään kyllä avaa muuttuvakurkkuisen, muuttuvakurkkuisessa kalvokaasauttimessa liikettä tasaataan ja tahostetaan alipaineella. Kalvottomassa vastaavassa sliidin jousikuorma pienempi ja liike vaimennetaan öljymännällä(=SU), kuitenkin muuttuvakurkkuisille kaasuttimille on kaikille yhteistä että on ilmavirtaaman avaama luisti(=muuttuva kurkku). Niinkauan ku sliidi on alhaalla ei myöskään polttoanevirtaama kohtuuttomasti kasva kun neula on edelleen jarruna. Virtaaman kasvun aikaansaama alipaine tuon selvennyksen mukaan on ainoa sliidin nostaja... tosin ennen sliidin avautumaa ei virtaama kasva.kimmos kirjoitti:Kasvava virtaama aikaansaa luistin yläpuolelle suuremman alipaineen. Toimintaa voi kummastella vaikka tästä: http://www.youtube.com/watch?v=wyspAHrMbb8
Selventävä animaatio.kimmos kirjoitti:Kasvava virtaama aikaansaa luistin yläpuolelle suuremman alipaineen. Toimintaa voi kummastella vaikka tästä: http://www.youtube.com/watch?v=wyspAHrMbb8
Mutut meni uusiksi.
