electran stereot
electran stereot
98 electran stereot pitäis päivittää, minkälaisia vaihtoehtoja ompi käytetty
Re: electran stereot
Soittimiin saa adaptereita joilla saa soittimen toimimaan pyörän omilla kahvanapeilla!
http://www.eglidegoodies.com/id179.html
Toimiikos silloin myös tuo nopeuden mukaan voimistuva ja laskeva äänentaso, mikä saa signaalinsa nopeusmittarilta.
R.I.P Jaska - Motoristi
Itellä on motonetistä hommattu roiskevesisuojattu veneen cd-soitin. Hyvin on pelannut. Saa etupaneelin irti ja muistitikun kiinni. Tosin äänen voimakkuuden säätö on manuaalinen, mut mitä sen on väliä jos mussiikkin kuulee muutkin.
Täältä http://www.biketronics.com/categories/R ... tall-Kits/ löytyy adapteri, millä kahvasäätimet toimivat Sony soittimien kanssa. Hyvin on toiminut.
FLHTK -11
FLHTK -11
http://www.autostudio.fi/autohifi/autor ... oitin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilasin juuri tuollaisen. Toimitettuna hinta oli n.50€.
Saa nähä kuinka pelaa.
ROAD KING 2008 103
Noissa halpisradiossa on se vika, että tehot loppuu ts. ajossa ei musa/puhe kuulu kuskille asti. Myös veden kestävyyden suhteen on ongelmia. Kertapyyhkäisy painepesurilla ja radio vaihtoonArtoK kirjoitti:http://www.autostudio.fi/autohifi/autor ... oitin.html
Löytyykö noita asennussarjoja jostain semmosia millä -92 electraan sais koplattua uuden radion niin että käsikontrollit säilyis?
Ei oo tullu vastaan muita kuin -96=> sarjoja.
Vai olisko muita näppäriä vinkkejä millä onnistuis...?
Päivitin aikanaan silloisen -98 FLHTC:n kaiutinosaston, mutta jätin poppikoneen paikoilleen (se toimi moitteettomasti). Laitteen etupaneelissa oli jo sen aikaisessa mallissa ylimääräinen audio-in -liitäntä, johon tökkäsin reissuun lähdettäessä kaasusytkärin kokoisen mp3-soittimen kiinni ja popit soimaan. Toimi hienosti!
Soitin oli C-kasetti-aikakaudelta, mutta tuo audio-in -liitäntä oli kätevä: 500 biisiä mp3-soittimessa satunnaistoistolla oli mainio juttu matkamusan kanssa.
Alkuperäinen kaiutinosasto oli -98 vuosimallin laitteessa aika heppoinen: kaiutinmagneetti oli suunnilleen kahden euron kokoinen rimpula. Powersetin (Kaukajärvi, Tampere) valikoimasta löytyi kiinnityskohdiltaan identtinen kaiutin, jonka magneetti alkoi lähestyä pienen jääkiekon kokoluokkaa. Soundissa ja tehonkestossa oli arvatenkin eroa.
Tuossa -92:n radiossa ei vielä ole audio-in liityntää
Surffatessa löyty tuommonen antennijohtoon asennettava vekotin millä sais ulkoisen liitynnän hoidettua ja sitä kautta vaikka puhelimesta tai mp3 soittimesta popin raikaamaan... Kaiuttimet toki pitää ensiksi tonne katteeseen vaihtaa...
Pitää kokeilla miten toi pelittäis kun ei hinnallakaan ole pilattu... $23 posteineen
Vai olisko jollakulla jo kokemusta tuommosesta ?
Onhan noita ollut, aikoinaan jo 80/90 luvun taitteessa hankittuani ensimmämisen kannettavan CD-soittimen viritin jonkun silloisen autoni antennikaapelin väliin moisen. Ko. radio ei kyllä kovin hääppöisesti saanut viritettyä itseään laitteen taajuudelle, eli normaalia epätarkan virityksen suhinaa jäi ääneen.42wla kirjoitti:Vai olisko jollakulla jo kokemusta tuommosesta ?
Pyörässä tietysti suhinat hukkuvat tuuleen ja voihan se olla, että nuokin käikäleet ovat parantuneet. Aika iso se boksi oli eikä tuo pieneltä näyttä tuokaan, mutta onhan siellä lepakkokatteen sisällä tilaa.
Ei se kallis ole tilata tuolta, mutta silloin 20 v sitten niitä ainakin sai ihan Suomesta tiskiltä. En tosin muista mistä ostin.
Onkos kellään kokemusta electraan jälki asennetuista soittimista ja niiden bluetooth käytöstä?
Lähinnä mietityttää kuinka toimii älyluurin(windows) ja soittimen välinen kommunikointi puheluissa.
Entä riittäiskö soittimen oma mikrofoni puheluihin?
Red River mc
Onkos kellään kokemusta tuollaisen -96 electran stereoiden paikalleenlaittamisesta!
Eli miten sen "kortongin" saa helpoiten siihen radion ja katteen väliin siten että se tulee kunnolla sinne?
Meni äsken tovi jos toinenkin sen kanssa ährätessä kun piti putsata äänipäät kun lakkasi kasetit kuulumasta syksyllä (eli meni ääni ihan "puuroksi")
Onko kellään käsitystä onko se kumi alunperin liimattuna siihen steroon kiinni, kun se vähän vaikutti joskus tehtaalta lähtiessään sellaiselta? Harmittaa kun ei huomannut muutama vuosi sitten putsata samalla äänipäitä kun oli kaikki katteet irti... silloin oli asennus paljon helpompi kun oli kaikki katteet ja mittarit irti.....
On se siinä liimalla tai 2-puoleisella teipillä radiossa kiinni. Irrotin just radion 2013 mallista ja sama rakenne pitäisi olla siinäkin. Oli aika tiukka se tiiviste jo pois otettaessa, mutta jäi silti onneksi radioon kiinni. Kun asensin takaisin, suihkautin vähän WD-40 siihen ja pyöräytin sormella ympäri tiivisteen. Hyvin lutkahti paikoilleen.
Ei vissiin amerikan pojan liima ole okein hyvää kun jo nyt on haihtunut....
Tai siis oli jo silloin kun viimeksi muutama vuosi sitten maalasin katteen sisäpuolen kun oli suomen aurinko sen haalistanut.... Hitto kun on niin iso työ ja en silloin huomannut maalata sitä mopon väriseksi........
