Ilmanputsarin vaihto, Kaasari TC88B
Luna
Viesti Kirjoittaja Luna »
Moro,
Tarkoitus olisi vaihtaa ilmanputsari TC88B koneeneen CV kaasariin mutta vastaan tuli tämä kansihuohotus ratkaisu. Ilmeisesti uusi putsari olikin ns. kiinteää mallia eli kansiin tulevissa pultti kiinnityksissä ei ollut mitään kanavia pois ja mukana tulleet pultitkin oli kokoa isommalla kierteellä kun aiemmat.
Kiinni olleessa putsarissa oli ontto putki kansien välillä ja letku putsariin. Luulin että huohotus tulee kaasarista joten tämä oli täysi yllätys.
Onko kansihuohotuksen "tukkiminen" ehdoton ei koneen kannalta? No ei se kokonaan tukkoon mene kun on metalli vasten metalli joten vuotaahan se mutta silti olisi kurjaa rikkoa kone omaa tietämättömyyttään.
Luin muutaman tuntia eri aiheita haun kautta mutta ihan suoraa vastatusta tähän en löytänyt...
-Luna
FXSTD -00
Re: Ilmanputsarin vaihto, Kaasari TC88B
Huohotuksen tukkiminen on ehdoton ei. Koneessa liikkuu paljon ilmaa kun männät menee ylös-alas ja jostain on ilmanvaihdon tapahduttava.
Kerrottakoon esimerkki. Kun Saksasta alettiin roudata autoja tänne, kierteli paljon tarinoita, kuinka keski-Euroopan mallien huohotusputken lämpöeristys ei kestäisi Pohjolan pakkasia. Ja huohotusputket kajahtaisivat jäähän sillä seurauksella, että ensimmäisessä kovassa pakkaskäynnistyksessä paine heittää öljyt pihalle kaikista mahdollsista rakosista ja pata hajoaa siihen paikkaan.
En tiedä onko noin käynyt monasti vai onko se vaan urbaania legendaa, mutta auttaa kyllä ymmärtämään huohotuksen idean ja tärkeyden kaikissa moottoreissa.
Luna
Eli oletan tästä että kone siis huohottaa vain ja ainoastaan näiden kannen kiinnitys pulttien kautta?
FXSTD -00
Eikö sitä edellisen suodattimen pohjaa putkineen saa yhdistettyä siihen uuteen. Tai uutta asennettua käyttäen edellisen keksinnön putkea.
Mihin se uusi suodatin on tarkoitettu? Jos TC:in, on siinä varmasti valmiina huohotusratkaisu.
Jossakin mallissa huohotus on ohjattu suodattimen pohjan kautta kanavia pitkin suoraan imusuppiloon.
Pistä kuvia tai linkki kaupan sivuille, niin ei tarvtse arvailla.
Jos oikein epäilyttää sovittaminen, palikat pussiin ja Upi`s Garageen, sieltä varmistus sopiiko vai ei.
Upi's Garage | Silmukkatie 15, 65100 VAASA | puh. 0500 863 657 | e-mail: upi(a)upisgarage.fi
Luna
Pertti kirjoitti:Eikö sitä edellisen suodattimen pohjaa putkineen saa yhdistettyä siihen uuteen. Tai uutta asennettua käyttäen edellisen keksinnön putkea.
Upin paja on tullut tutuksi HD hankinnan jälkeen 8) Loistavaa palvelua!
Laitan pari kuvaa kun ehdin, valmistajasta mulla ei ole tietoa.
FXSTD -00
