Apua rekisteröinti / hankinta.
LeClerc
Viesti Kirjoittaja LeClerc »
Olen katsomassa projektipyörää ensi talvelle, mutta kohteen TRAFI tiedot hieman hämäävät.
08.01.2010
Varoitus: Huomautus annettu. Syy: Liikenteestä poisto.
Varoitus: Huomautus annettu. Syy: Kilpien palautus.
Vakuutus: Ajoneuvon vakuutus loppui yhtiössä Tapiola.
Poisto: Poisto rekisteristä. Syy: Tavallinen poisto
Pyörä on ollut käyttämättä muutamia vuosia ja omistaja on tehnyt liikenteestä poiston, eli ei ole vakuutuksessa. Ilmeisesti tuo tarkoittaa että kilpiä ei ole ollenkaan, vaikka piti olla VAI ???
Saanko pyörän kilpiin ja vakuutuksiin ihan paperihommina. Ajokunnossa tuo ei nyt ole joten katsastukseen asti se ei mene...
Kiitos vastauksista.
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Re: Apua rekisteröinti / hankinta.
Poisto rekisteristä, niin kyllä mun mielestä ei mene käyttöönottoilmoituksella vaan vaatii kierroksen katsastuksen kautta.
Moottoripyörän liikenteestäpoistossa kilpi jää konttorille kaniin. Ei siis saa jäädä paikalleen, kuten autossa.
Parhaiten tuo teksti suomennetaan katsastusasemalla.
Konttorikeikkaa pukkaa, mutta varmimman tiedon saa, kuten Pertti totesi, kun kysyy konttorilta etukäteen.
Ja jos on tehty lopullinen poisto, ei sitä saa välttämättä enää kilpiin lainkaan :roll: Aikaisempien pykälien mukaan poistettu selviää rekisteröintikatsastuksella, jossa todetaan kunto ensirekisteröintipäivän vaatimusten mukaan.
http://www.trafi.fi/tieliikenne/katsast ... #Poistetun" onclick="window.open(this.href);return false;
Rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintikatsastus
Ajoneuvolle on tehtävä rekisteröintikatsastus, jos
Ajoneuvolle on tehty liikennekäytöstäpoisto ulkomaille/Ahvenanmaalle.
Ajoneuvolle on tehty vaurioituneena poisto.
Ajoneuvolle on tehty rekisteristä poisto ennen 2.11.2007 poislukien moottorityökone tai muu traktori kuin liikennetraktori.
Uudelleen käyttöön otettavan ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä Suomessa.
Teknisistä vaatimuksista
Ajoneuvo hyväksytään rekisteröintikatsastuksessa, jos se täyttää sen ensimmäisenä käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleet tai tätä uudemmat tekniset vaatimukset.
Jos ajoneuvoon on tehty rakenteellisia muutoksia aiemmin voimassa olleiden ja sittemmin kumoutuneiden säädösten sallimana, ja jos näistä rakennemuutoksista on tehty merkintä rekisteriin, hyväksytään ajoneuvo rekisteriin samojen periaatteiden mukaisest
LeClerc
Kiitos joo tässä on peli selvä, eli tarjosin hinnan jonka kuvittelen saavani paloina pois jos en saa kilpiin.
Ei taida tulla kauppoja, mutta ei se mitään. Uutta projektia putkeen.
Ei muuten mennyt taaaaskaaan tuo 4e maksanut selvitys Trafille hukkaan, on siinä jotain hyötyä että ko. palvelut toimivat sähköisesti näin pitkien pyhienkin aikana.
Pave.
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Eihän kyseessä ole sitten tapaus että vakuutusyhtiö on poistanut sen rekisteristä jonkun vahingon, varkauden tmsv. seurauksena ja sen saa uudelleen rekisteriin tietyin ehdoin?
R.I.P Jaska - Motoristi
jantsu
Viesti Kirjoittaja jantsu »
Ei kai tuossa mitään erikoista ole jos on halunnut saada vakuutusmaksut katkaistua? Ja uudelleenleimauksessa tietty katsovat et löytyy ne pakolliset e-merkinnät valoista, putkista ymsyms.? Sit vaa uusintaleimaukseen ko o puutteet korjattu :)
Heritage -96
