Elektran etupään ulina.
Viesti Kirjoittaja 1000671 »
Aloittelija täsä kyssyy , kun jarrulevyt / palat vai mikä ? Ulisevat keulassa vauhdin kasvaessa ja ei auttanut laakereiden vaihtokaan ? Kyseessä -07 Ultra Classic . ajettu 37 tuhatta mailia .Vika vai ominaisuus ?
Re: Electran etupään ulina.
Onko jarrupalat vaihdettu?
Tai milloin vaihdettu?
Koska ulina on alkanut?
Lakkaako ulina kun jarrukahvaa puristaa vauhdissa kevyesti (niin ettei vielä jarruta kunnolla)?
Onko ko. pyörä uusi tuttavuus?
1000671
Re: Elektran etupään ulina.
Jarrupaloja ei ole vaihdettu .
Ulina on kuulunut mielestäni koko ajan ,
Kahvaa puristamalla ei lakkaa ääntämästä , ehkä hieman muuttuu .
Laitoin pyörän 11/2010 Amerikan reissun jälkeen 8)
Rengas, varsinkin kuluneena voi pitää kummallista ääntä.
Muuttuuko ääni kun ajat esim. bitumipaikkauksen päällä verrattuna normaaliin kuluneeseen asfalttiin?
Ettei siellä keulassa ole jotain lisävarustehärpäköitä jotka toimii hirvipillin tavoin?
Tekee ääntä tuulen mukana.
Pave.
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Kuulematta on aina paha arvuutella, mutta vaikuttaako eri vaihteet, samalla nopeudella ääneen? - Vaihdelaatikossa riittävästi öljyä?
Mites takajarrupalat? Se ääni kun kiertää sopivasti katteen kautta korviin huonolla tuurilla ja kuulostaa siltä että tulisi edestä....
R.I.P Jaska - Motoristi
1000671
Ääni kasvaa vauhdin mukaan , alkaan 60km /h ja siitä eteenpäin kunnes sekoittuu tuulen suhinaan , vaihde ei vaikuta , täytyy vaihtaa kaikki jarrupalat .Lisävarusteita ei juuri ole kuin lampun kehys , rengas on menossa vaihtoon syksymmällä ja tienpinta ei vaikuta . Täytyy vaan pärjäillä tuo Norjan reissu ja toivoa ettei mittään kummaa tapahdu . Kiitoksia osallistuneille :))
Gold
Viesti Kirjoittaja Gold »
1000671 kirjoitti:Ääni kasvaa vauhdin mukaan , alkaan 60km /h ja siitä eteenpäin kunnes sekoittuu tuulen suhinaan , vaihde ei vaikuta , täytyy vaihtaa kaikki jarrupalat .Lisävarusteita ei juuri ole kuin lampun kehys , rengas on menossa vaihtoon syksymmällä ja tienpinta ei vaikuta . Täytyy vaan pärjäillä tuo Norjan reissu ja toivoa ettei mittään kummaa tapahdu . Kiitoksia osallistuneille :))
Toivottavasti ongelman alkuperä on selvinnyt.
Itsellä jäi kerran purkaessani ja sen jälkeen kasatessani lampun trim ringin, kehyksen, umpion jne. kehystä paikallaan pitävä jousen kannatin huolimattomuuteni tähden napsauttamatta siihen koloon. No en tätä heti huomannut, vaikkakin se silmälläkin näkee jos tarkastelee. Mutta ajaessa pyörää `ulina` mulla oli juuri niinkuin kuvasit. Eli siis hyvin pienetkin jutut, löysät kiinntykset tms. saattaa ajon aikana aiheuttaa mitä ihmellisempiä ääniä! :)
