softail ja mikuni 42 tulvii
daikoni
Viesti Kirjoittaja daikoni »
Mikähän mahtaisi olla häikkänä, kun bensahanan avaa, kun kone sammuksissa. Ylivuotoputkesta valuu bensaa noronaan, sama homma myös käynnissä ollessa.
IJHa
Re: softail ja mikuni 42 tulvii
Viesti Kirjoittaja IJHa »
Periaatteessa vikaa joko uimurin kohossa tai uimuriventtiilissä. Veikkaisin, että on mennyt roska uimuriventtiilin karan väliin ja venttiili ei sulkeudu.
Mr. Biker vm 2005
Myös tankin korkissa voi olla ratkaisu.
Jos on korkista huohottava tankki, eikä korkki päästäkkään ylipainetta läpi, varsinkin kuumalla säällä, säiliöön muodostuu paikallaan niin suuri paine, että uimurin neula falskaa ja pensat tulee läpi.
Ellei tankissa ole muuta ilman kulkua, pitää korkin päästää ilmaa molempiin suuntiin.
Korkkeja on monta mallia, yksin kierteeseen sopivuus ei riitä.
daikoni
Mielenkiintoinen homma, vika korjaantui " uskolla", kun otin ilmanputsarin irti ja kääntelin kaasua, että läppä aukesi ja meni kiinni, herkesi vuotamasta solkenaan. Jäin miettimään tuota korkkijuttua, voisiko huohotuksen puute aiheuttaa tuota vikaa. Nyt ei oikein viitsisi alkaa kaasutinta purkamaan, kun se toimii taas. Minulla on tuplatankit ja mistähän voisi tietää tämän huohotustankkijutun.
daikoni kirjoitti:Mielenkiintoinen homma, vika korjaantui " uskolla", kun otin ilmanputsarin irti ja kääntelin kaasua, että läppä aukesi ja meni kiinni, herkesi vuotamasta solkenaan.
Mulla on jossain edellisessa sportsterissa sama ilmiö aina keväisin. Ekoilla kerroille tuppasi tulvimaan, mutta kun ajokausi jatkui, niin ongelma poistui.
Nykyisessä rautiksessa oli muutama kesä sitten sama ongema ja vika oli siinä että tankista oli tullut ruostemujua joka esti uimuriventtiiliä sulkeutumasta.
daikoni kirjoitti:Jäin miettimään tuota korkkijuttua, voisiko huohotuksen puute aiheuttaa tuota vikaa. Nyt ei oikein viitsisi alkaa kaasutinta purkamaan, kun se toimii taas. Minulla on tuplatankit ja mistähän voisi tietää tämän huohotustankkijutun.
Ainakin siitä tietää, että ajorupeaman jälkeen tai jos rupee tulvimaan, avaat tankin korkin --> Jos suhisee avatessa, niin ei päästä painetta ulos.
daikoni
Tällä kertaa ratkaisu löytyi toisen tankin korkista, josta ilma kulki ainoastaan toiseen suuntaan. Nyt tankkiin ei ole kertynyt painetta, eikä kaasari tulvinut. Kiitos kaikille jeesistä ongelman suhteen.
