Vesijäähdytys on nyt tosiasia.
Uncle Jam
Viesti Kirjoittaja Uncle Jam »
HD on esitellyt uudet vesijäähdytteiset touring-mallinsa Jenkeissä. Myös mm. kate ja mittaristo ovat menneet uusiksi. Valinnaisena varusteena löytyy myös touch screen -lisämittaristo mm. GPS:llä. Saattaa kuulostaa pahalta, mutta näyttää itse asiassa varsin hyvältä. HD:n omat sivut eivät vielä tätä kirjoitettaessa ole päivittyneet, ja toistaiseksi paras tietolähde on HDforums.com. Kiinnostavaksi menee!
Spöke
Re: Vesijäähdytys on nyt tosiasia.
Viesti Kirjoittaja Spöke »
Tuolla on kuvia, yäk, vesi ei kuulu moottoriin :(
https://www.facebook.com/SouthernThunderHD" onclick="window.open(this.href);return false;
-Spöke-
LIVINGSTONE CHOPPERS
SCRAP MC
ezmo
Viesti Kirjoittaja ezmo »
Runkomuutoksia ei näjemmä tullut. Eli töpöpyöriä jatkossakin +185cm mittaisille.. Paitti rodi..
Kickstart, deserve the ride!
Sportster Hugger -94
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Onko vain kannet nestejäähdytetty? Tällaiselle ratkaisulle H-D haki patenttia pari kolme vuotta sitten. Kuvia (piirustuksia) oli myös linkitetty näille sivuille.
Tässä uudelleen: http://www.asphaltandrubber.com/news/ha ... em-patent/" onclick="window.open(this.href);return false;
Uncle Jam
No niin, HD:n 2014-sivut ovat nyt toiminnassa. Siispä sinne!
Ultra limited näyttäis olevan ainoa "Twin-Cooled™ High Output Twin Cam 103™" moottorilla varustettu toistaiseksi.
Uncle Jam
ma^ko kirjoitti:Ultra limited näyttäis olevan ainoa "Twin-Cooled™ High Output Twin Cam 103™" moottorilla varustettu toistaiseksi.
Siltähän tuo näyttää. Ja mikäli oikein ymmärsin, niin ratkaisu on jotakuinkin samanlainen kuin esim. Bemarin uudessa Gessussa eli vain kannet ovat vesijäähdytteiset. Aika vähälle huomiolle ja hehkutukselle tuo Twin-Cooling-ratkaisu näyttäisi muutenkin jäävän. Ainakin tällä erää.
JiiVee
Tehdas haistelee markkinoiden reaktiota ja päättää myöhemmin laajentaako valikoimaa?
Uncle Jam
Kumma kyllä en oo onnistunut löytämään HD:n omilta sivuilta (muualta kylläkin) ensimmäistäkään suoraa ja konkreettista mainintaa nimenomaan vesijäähdytyksestä.
Twin Coolingista kyllä puhutaan monessakin yhteydessä, mutta esimerkiksi sanat water cooling, water cooled heads ja jopa pelkkä water loistavat poissaolollaan.
Mahtaako HD:llä sittenkään olla uusia oikeasti vesijäähdytteisiä myllyjä?
Vai mikä tässä mättää?
Springer
Viesti Kirjoittaja Springer »
“Twin cooling cools the heads around the exhaust ports to deliver at or near peak performance under all operating conditions and temperatures”
FXSTS 1991
FLHCS 2022
Jontte68
Viesti Kirjoittaja Jontte68 »
Vaikka onkin kaksoisjäähdytys niin jerkkua ei näyttäisi olevan yhtään enempää kuin ennenkään.
Jotenkin olisin odottanut jotain radikaalimpaa uudistusta (lue: tehoja ja soundia) kun Inkkarikin teki kovatehoisen koneen jossa on kunnon saundit...(tietty voi olla että EU-versiossa heilläkin moottorin ääni muistuttaa GoldWingiä...)
SeniliX
Viesti Kirjoittaja SeniliX »
Ettei nyt olisi kuitenkin sama systeemi kuin XR1200:n "täsmäjäähdytyksen" kanssa oli, eli olisi ilma/öljyjäähdytteinen veden sijaan.
FLSTSB Cross Bones \o/
jman
Viesti Kirjoittaja jman »
Jontte68 kirjoitti:jerkkua ei näyttäisi olevan yhtään enempää kuin ennenkään
Ehkä hieman sivuun aiheesta, mutta katsoin omaa vastaavan pyörän speksit. Speksien valossa näyttäisi että kehityksen tulos on 8 ft-lb vähemmän vääntöä 2014 kuin 10v aiemmin. :D
Jontte68
Eikun perun pahat puheeni on sinne tullut noin 5%:a enempi vääntöä, siis kaikkiin uusiin "High Output" motteihin. Niissä siis hengittävämpi ilmanputsari ja uudet nokat.
mcjusa
Viesti Kirjoittaja mcjusa »
Vääntö on aina tervetullutta, tehoa on jo ihan riittävästi.
