Ez-Pull-Clutch
Dnepr-pilot
Ez-Pull-Clutch
Viesti Kirjoittaja Dnepr-pilot »
Vuodet kertyvät ja "artriitti" senkun lisääntyy. Onkos kokemuksia näistä EZ-Pull-Clutch tilpehööristä?
http://www.amp-research.com/products/ez ... ch-assist/" onclick="window.open(this.href);return false;
mikira
Re: Ez-Pull-Clutch
Viesti Kirjoittaja mikira »
En oo koskaan kokeillu tuollasta. Tällästä kylläkin ja tuntui toimivan hyvin: http://www.m-motorcycle.de/de/Power-Clutch.html
boozer
Re: Ez-Pull-Clutch
Viesti Kirjoittaja boozer »
Mulla on tuosta köyhän miehen versio, vastaava kuin linkissä:
http://www.ebay.de/itm/LITE-CLUTCH-POWE ... 2586341597" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimi ainakin viime kesän oikein mukavasti ja oli helppo ja nopea asentaa.
mikjus
Re: Ez-Pull-Clutch
Viesti Kirjoittaja mikjus »
Aika kauhee mötikkä toi. Tämmönen menee kauniisti piiloon ja on kivan kevyt kytkin evolaisessa. Maksaa noin 20e ja keventää noin 40% myyntipuheiden mukaan. Hetken kurvailu hesan ja tallinnan tökkivässä liikenteessä ja tää lähti heti asennukseen (maalainen hermostuu valoihin). Olin jo aikasemmin koittanu asentaa mutta oli ongelmia säädössä. Kytkin vaihtui BDL kuivaan ja sen jälkeen sain sen säädettyä kohdalleen kun jatkoin kytkimen tankoa laittamalla yhden laakerikuulan jatkoksi ja vaijerin väliholkkiinkin piti laittaa jatko (tarvikeosien toleranssit?).
http://www.burlybrand.com/clutch/index.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
* 1998 Softail Night Train *
Käpykarburaattori
Re: Ez-Pull-Clutch
Viesti Kirjoittaja Käpykarburaattori »
Mulla oli sportsterissa tuommoinen Amppi asennettuna ostaessa. Mukava ja toimiva laitos, käytössä edelleen.
chal3oye
Re: Ez-Pull-Clutch
Viesti Kirjoittaja chal3oye »
GuL
Re: Ez-Pull-Clutch
Käpykarburaattori kirjoitti:Mulla oli sportsterissa tuommoinen Amppi asennettuna ostaessa. Mukava ja toimiva laitos, käytössä edelleen.
Taitaa olla sellainen uuden ajan rotanloukku, mutta näyttää kyllä selkeästi ylimääräiseltä tangossa.
Harrikan paksun kytkinvaijerin kanssa ei kannata tehdä jyrkkiä mutkia ja se pitää olla hyvin rasvattuna.
Jos vaijeria yrittää viedä esim. ohjaustangon, tai runkoputken mukaisesti, tarvittava voima kasvaa oleellisesti. Mitä laajemmat kaaret, sen helpompi on kytkintä käyttää.
suma
Re: Ez-Pull-Clutch
Viesti Kirjoittaja suma »
Jos se kytkin tuntuu raskaalta pitää reenata sormia :D
kimmos
Re: Ez-Pull-Clutch
Viesti Kirjoittaja kimmos »
Minulla oli 6-vuotta Softailissa tuommoinen käytössä ja toimi erinomaisesti. Eikä se niin pahasti siitä erotu, kun mopoa harvemmin alaviistosta katsellaan.
FLHTK -11
