Keula öljymäärä?
Artsu
Keula öljymäärä?
Viesti Kirjoittaja Artsu »
Taas uutta hämmästeltävää. FLST Softail -93 alkuperäisellä keulalla. Vaihdoin stefat ja nyt pitäisi laittaa uudet öljyt sisään mutta. Poistin vanhaa öljyä 300ml./ putki, Motopedia sanoo, että 250ml,/ putki ja Clymerin ohjekirja 370ml./ putki. Tässähän menee pieni ihminen ihan sekaisin. Mikä olisi oikea määrä vai onko keuloja ollut eri tilavuuksilla??
Re: Keula öljymäärä?
No oikeastaan öljyn määrä ei haittaa jos sitä on toi 0,37 kun öljylle on tilaa ylöspäin vaikka kuinka paljon. Pää asia on ettei siellä lurska ja suhise ilma ja molemmissa putkissa on saman verran. 41mm keulissa 0,32-0,38l ihan vakio. Jos ois esimerkiksi sopperi ja keulakulmaa muutettu loivemmaksi niin 0,45 voi olla oikea määrä.
113 cid
Viesti Kirjoittaja 113 cid »
Keulojen öljymäärät vaihtelevat mm. siitä syystä että onko keula kuiva vai märkä. Öljynvaihto -> märkä.
Purettu + puhdistettu keula -> kuiva.
Öljyä se määrä kuin ilmoitetaan. Pistä enempi öljyä niin ei pelaa, tulee tönkkö. Riippuen keula tyypistä ja valmistajan ohjeesta niin keulaan öljyä joku tietty määrä millilitroissa tai sitten kaadetaan keulaan öljyä kunnes on jonkun tietyn mitan päässä putken yläpäästä / jousesta.
Harald73
Viesti Kirjoittaja Harald73 »
Mä taisin laittaa tuohon omaani 3,4dl per putki viime keväänä ja hyvin toimi. Lieneekö keulissa eroa -90 ja -93 laitteiden välillä?
Liika öljy tekee vaimennuksen kovaksi ja rassaa stefoja -> ei siis kannata.
Artsu
Kiitos vastauksista.
Taidan kokeilla tuon 3,4dl. Omasta oli varmaan vähän kadonnut vuosien varrella kun putkissa oli erimäärät molemmissa putkissa.
