Sytytys- ja kytkinvaijerikysymys
K.H.S.
Viesti Kirjoittaja K.H.S. »
Hello!
Päätin viimein aloittaa moottoripyöräilyn maanteillä ja ostin vuoden 1993 Sportsterin, joka on muutettu 883:sta 1200:ksi avarampien putkien kera. Sytkänä on kuitenkin perus 883 sytkäboksi. Ajattelin tässä talven aikana vaihtaa lisäksi ihan näön puolesta hiukkasen virtaavamman Joker Machine High Performance -putsarin ja päivittää CV -kaasuttimen sisältöä.
Siksipä kysyisinkin tuosta sytkästä seuraavaa:
Eli riittääkö, jos vaihdan siihen ihan perus 1200 sytkän Ebayn kautta halvalla ostettuna vai pitäisikö ostaa joku fiinimpi sytkälaite? Palstalla onkin käyty jonkin verran keskustelua sytkistä, mutta minua kiinnostaisivat enemmän plug-in -malliset ratkaisut. En jaksaisi tänä talvena hirveästi pakertaa, kun pyörä on tallissa kaukana ja siihen on tekeillä niin paljon kosmeettista muutosta ennen kesää, että en tiedä paljonko aikaa riittää mekaniikkapuolelle. Eipä sillä, että oikeasti osaisin jotain mekaniikkajuttuja tehdä, mutta ainahan sitä voi yrittää ja mikäpä epäonnistumisen kokemuksena voittaa. :lol:
Hakusassa on siis ihan kruisailupyörä, jolta ei haeta minkäänlaista suorituskykyä, ainoastaan ulkonäköä sekä mukavia kilometrejä ja hyvää vointia. :D
Sitten toissijaisena kysymykssenä olisi sellaista, josko jollakin olisi omakohtaista tai perintötietoa siitä, minkä mittaista kytkinvaijeria pitäisi ostaa 16" aappanakiikkua varten Sportsteriin? Tiedän kyllä, että sen voi mitata käyttäen apuna jotain vaijeria tai putkea, mutta rupesin epäröimään, kun Amerikassa pojilla oli reippaasti lyjemmät vaijerit, kuin minun mittaamani. Herroilla oli siellä käytössä 65" eli 165 cm vaijereita, jotka vaikuttavat jokseenkin vaatimattomilta verrattuna omaan mittaustulokseeni. Saatoin toki noviisina kaarrella hieman liikaa mittauksissani. Kaasupuolen kaapelit olivat kuitenkin mittauksissani varsin samaa luokkaa kuin keskustelupalstojen herroilla, joten siitä syystä epäilen itseäni. Kytkinkaapelihan on kuitenkin se kallein kaapeli, jota ei viitsisi ostaa kahta kertaa.
K.H.S.
Viimeksi muokannut K.H.S., 21:42 06.02.2014.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pojat ovat poikia, ja pojilla on poikien huvit.
Re: Sytytys- ja kytkinvaijerikysymys
Sytkän vaihtaminen 883-> 1200 sytkään ei taida lihottaa kuin myyjän lompsaa. Jos haluat sitten muuttaa niin sille puolelle löytyy rahan reikiä useampiakin. Dynatec 2000i tai Ultiman vastaava jne. Siitäkään ei juuri hyötyä mikäli et viritä mopoa. CV päivitys on jo ton ikäisessä puolesta ok. Tuleepa ja kannattaa uudet imusarjankin tiivisteet samalla vaihtaa. CV kannattaa päivittää sisältä kokonaan kiihdytyspumpun kalvoineen päivineen.
Vaijeri politiikkaan sanoisin kytkin pulella että oman mittaus, siihen kannattaa luottaa. ennemmin pitkä kuin lyhyt. Jenkit on voineet pienentää kääntösädettä. Muista tarkistaa mitta ohjaustanko oikealle käännettynä. Jos sinulla on joitakin vanhoja vaijereita niin jesarilla nippuun ja mallailemaan. Apeja on monta mallia, myös leveys ja kulma ja kallistuskulma syö myös pituutta.
Kytkinvaijerin kanssa kannattaa muistaa, että kaaret ei saa tulla liian jyrkiksi. Kytkin muuttuu raskaaksi käyttää.
klix
Viesti Kirjoittaja klix »
K.H.S. kirjoitti:Hello!
Dixi et animam levavi,
K.H.S.
Sori taas on yhtä monta vastaajaa kuin ns "tietäjää".
Allekirjoittanut mukaanlukien...
883versus1200 orig sytkäkäyrä on ja pitää olla radikaakisti erilainen.
Jos saat 1200 boxin kohtuuhinnalla; Ota se
Kys. mosassa sama iskunpituus 3 13/16
Bore 3/883, 3,5/1200
Enjoy Your Life
klix kirjoitti: Sori taas on yhtä monta vastaajaa kuin ns "tietäjää".
Tässä vähän lisävalaistusta klixin kommenttiin. Löytyi googlettamalla niinkin yllättävästä paikasta kuin motopediasta :D
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/883-1200_konversio
"883 --> 1200 konversio / Sytytysmoduli
Konversion yhteydessä myös sytytysjärjestelmä tarvitsee huomiota.
Sytytysmoduli joudutaan vaihtamaan 1200 moduliksi. Vanhemmissa on se ongelma, että 883ccm sytytysmoduli antaa täydet ennakot (45-astetta) aivan liian aikaisin 1200ccm koneelle, jossa puristuksetkin ovat yleensä korkeammat. Siitä syystä esiintyy nakutusta taikka jos perusennakko säädetään riittävän myöhäiselle niin menetetään yläpään tehot. Aftermarket sytytyksen voi myös vaihtaa suoraan, esim DYNA 2000I. Eli vähintään olisi vaihdettava 1200 original sytytysboxi.
Nimittäin 2005 -> malleissahan perusennakkoa ei pystytä säätämään ja 883:n perusennakko on liikaa 1200 koneelle. Joten vaihtoehdoiksi jää 1200 sytytyskäyrän ohjelmoiminen alkuperäiseen sytkään tai kokonaan uuden aftermarket sytkän hommaaminen.
Ruiskupeleissä tarvitaan hyvä ohjainyksikkö - Thundermaxia ovat kovasti kehuneet, se on oikeasti älykäs laite.
Tehonlisäyksessä on muistettava, että kyse ei ole niinkään kierrosten korkeammalle saamisesta ja suuresta huipputehon lisäyksestä, vaan alkuperäisestä laiskasta ennakosta nimenomaan alhaalla. Eli sytytyksen vaihdolla saadaan alhaalta ja keskialueella paremmin reagoiva moottori, jossa on enemmän vääntöä ja joka kiihtyy huomattavasti herkemmin. Kestävyyteen sytytyksen vaihto ei vaikuta, moottori vain alkaa toimia oikein, kun ei huomioida kaikkia saastenormeja ym.
Kannattaa myös muistaa tärkeä perusasia minkä vuoksi sytytys myös vaihdetaan, eli kipinä heikkenee, kun puristusta nostetaan.
Ja jottei asia olisi ihan näin yksinkertainen, alkuperäissytytyksistä löytyy ainakin kolmeakymmentä eri versiota ennakkokäyrien suhteen. Joten jopa saman vuosimallin laitteissa voi olla eroja moottorin käytöksessä pelkästään sytytyksen takia (tosin ei niin selkeitä kuin aftermarket sytkään siirryttäessä).
Suositteltavaa luettavaa on: Sportster / Buell Hot set up kirja. Siinä kerrotaan yksiselitteisesti miksi sytytys on vaihdettava ja miksi juuri 883/1200 konversiossa se on välttämätöntä."
93 -vuoden 883 sytkämodulin OEM 32410-91A ja 1200:n sytkämodulin OEM 32433-91A.
K.H.S.
Kiitos viisaista sanoistanne!
Sain erittäin huokeaan hintaan Ultiman säädettävään sytkäsatsin single fire puolineen. Ajattelin, että jos nyt halvalla saa, niin kai sitä kannattaa vähän päivittää näitä sähköjärjestelmiä aina, kun on muutenkin työn touhussa. Toivottavasti siitä löytyisi meikäläisen peliin joku kiva käyrä, ettei tarvi ruveta sitä ohjelmoimaan, koska siitähän nyt ei tulisi minut ATK -taidoilla yhtikäs mitään. :wink:
Harmi vaan, että pyörä on tällä hetkellä niin paloina, että työn tulos selviää vasta keväällä. Hyviä tipsejä otetaan siis vastaan, ettei tarvi sitten keväämmällä kiroilla niin paljoa.
-k-
