Enskakopan tukilaakeri??
the ripper
Eli kyseessä siis -92 soffa ja sisemmän enskakopan lakru niin perkeleesti kiinni, onko tohon hommaan jotain ulosvetäjää vai millä sen sais tuleen pois?? 2012 talvella uusittu laakeri paikallaan.
113 cid
Re: Enskakopan tukilaakeri??
Viesti Kirjoittaja 113 cid »
Tarkoitatko laakeria minkä sisäkooli on vaihteiston pääakselilla, jos niin vastaus on kyllä. Sen pois ottamiseen tarvitsee ulosvetäjän. Hommaan on oma työkalunsa.
the ripper
Kyllä nimenomaan sitä... Minkälainen vetäjä siihen sit sopii kun luonnollisestikin sisempi enska koppa on paikallaan...
Sellainen villi veikkaus, että sisempikin koppa pitää ottaa pois, jos meinaat akselilta sisäkoolin saada pois. Minä yritin ensin ulosvetäjillä lämmön kanssa, ei siis tehtaan erikoistyökaluilla, mutta sitten lopuksi hioin rälläkällä koolin puhki, kun ei muuten irronnut.
Uusi meni heittämällä paikalleen, kun lämmitti kunnolla.
the ripper
Mulla on tossa bedl:än enska eli se tukilaakeri on 2rivinen kuulalakru... eli koppa ja laakeri on aika tiukasti yhdessä.
the ripper
Lähtihän se laakeri irti eikä mitään mennyt edes rikki vaikka voimaa vaatikin vaan. Muutamia tunteja ja kaljoja sen kanssa menikin...
