Nitro Mors
jman
Nitro Mors
Viesti Kirjoittaja jman »
Tuli ostettua reilu vuosi sitten kyseistä tököttiä pytty. Tarve oli poistaa maalia alumiinin päältä, ja lutrasin emmettä yltäkylläisesti kikkareen päälle.
Vaan enpä saanut loppumaan. Tänä talvena tuli lutrattua teräspellin päällä olevan maalin päälle, ja toissapäivänä purkin viimeiset annit samanmoiseen kohteeseen.
Mukavan näköistä vihreää limaa, eikä haise ollenkaan niin pahalle kuin muistin maalinpoistoaineiden haisseen takavuosina kun viimeksi käytin.
Yksi pieni vika tuossa aineessa kuitenkin on. Ei sillä maalit irti lähde.
Re: Nitro Mors
Olisikohan se muutettu koostumukseltaankin vihreäksi.
Kyllä nitromors ainakin muutama vuosi takaperin vielä poltti käsiä ja käry kirveli silmiä. Normi maali lähti että rutina kuului, pulverimaaliin ei oikein tehokkaasti purrut.
jman
Re: Nitro Mors
Eipä lähtenyt tuolla tökötillä, ei sitten nimeksikään. Ei kupruillut vaikka jätti töhnän yön yli osan päälle. Jos se on sitten sitä vihreyttä, voisi tuotekuvauksesta poistaa "maalinpoistoaine" kuvauksen ja korvata sen vaikkapa "vekkuli vihreä lima" nimikkeellä.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:18 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jman
Re: Nitro Mors
Tulos oli sama uutena kuin vanhanakin.
Re: Nitro Mors
Mutta,onkos tuo alumiinin päällä ollut pinnoite kuitenkin jonkinlainen eloksointi?Siihen ei varmaan maalinpoistot pure.
Marko Nykänen
Re: Nitro Mors
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen »
Jotkut maalit eivät vaan tahdo irrota, en tiedä miksi. Itsekin olen vuoden sisällä yhden purkin kyseistä tököttiä käyttänyt, ja kyllä sai hengityssuojaimen ja hanskojen kanssa puljata. Ei toivettakaan paljain käsin hypistellä ainetta. Parhaimmillaan kuuluu ihan "kiehumisen" ääni, kun maali alkaa pehmetä. Joskus taas tuntuu, ettei tapahdu yhtään mitään. Eikä silloin yleensä tapahdukaan.
Itse olen metalliosille antanut kyytiä ensin moralla, eli puukon kärjellä vaan peltiin asti kunnon viiltoja, että aine pääsee "halutessaan" maalin alle. Auttaa joskus huomattavasti. Alumiiniin voi toki tulla jo naarmuja, joten sen kanssa vähän vähemmän voimaa.
Joskus muistan jostain japsitankista poistaneeni maaleja nitromorsin ja painepesurin kanssa. Hyvin lähti. Siitä on toki jo yli kymmenen vuotta. Muutaman viime vuoden kokemuksen perusteella olis melko turha yrittää painepesurilla irrotella maaleja morssikäsittelyn jälkeen, vaan olen ihan kittilastalla/puukolla raapinut pehmenneet maalikerrokset pois. Liekö aine tosiaan huonontunut vai onko maalit parantuneet, mene ja tiedä.
Re: Nitro Mors
Nykyään iso osa maaleista o vesihenteisia ja niihin nitromoska o suht hampaaton, kuten pulveririvärienkin kanssa. Toimii ihan ok perinteisille tinneri/tärpättiohenteisille, mut vesivärit , epoxit etc o turhan pahoi vastuksia nitromoskalle.
jman
Re: Nitro Mors
ma^ko kirjoitti:Nykyään iso osa maaleista o vesihenteisia ja niihin nitromoska o suht hampaaton
Kappas. Tästä siis on kyse.
Onko tiedossa joku rautakaupan hyllyltä löytyvä linimentti, joka purisi vesiväreihinkin? Just nyt minulla ei ole tarvista, koska harjalaikka teki jo tehtävänsä, mutta vastaisuuden varalle.
Vellu71
Re: Nitro Mors
Viesti Kirjoittaja Vellu71 »
Nitro Mors on ihan hyvä joillekin maaleille. Mut muutamat maalit ei sillä irtoa.
Toistaiseksi omalle kohdalle paras maalinpoistoaine taitaa olla http://www.por15.com/POR-Strip_p_20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta kannattaa kysellä ko ainetta http://www.mve-online.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähtee myös creemet tankistakin :D
KPP
Re: Nitro Mors
Viesti Kirjoittaja KPP »
30 Vuotiaista fender strutseista poistin maalit Rakennuskemian aineilla. Pari vuotta sitten maalattu kohta lähti hyvin kupruilemaan ja pyyhkimällä pois.
Musta maali, joka oli strutsin keskellä oli alkuperäistä 30 vuotta sitten maalattua eikä tahtonut pehmetä millään.
Sama juttu on esim. vanhoissa auton pölykapseleissa .. maali on tiukassa. Kun pehmenee maalinpoistoaineella, lähtee vain työläästi kaapimalla.
XLH 1000 Ironhead -79
Zündapp Combinette -64
Re: Nitro Mors
KPP kirjoitti:30 Vuotiaista fender strutseista poistin maalit Rakennuskemian aineilla. Pari vuotta sitten maalattu kohta lähti hyvin kupruilemaan ja pyyhkimällä pois.
Vaikuttais, että tuo lujasti oleva maali on pulveri-tai jotakin muuta "polttomaalia".
Pulveroitu vain hiukan pehmenee, mutta ei kuoriudu pois. Vaatii mekaanisen iirroituksen.
jman
Re: Nitro Mors
Kaivoinpa vanhan urputukseni ylös kun tuli taas tarve poistella maalia - seuraavan aihion päältä. Rakennuskemian tavaraa ei rautakaupasta löytynyt, mutta ostin Liberon Stripper hyytelöä. Teki tehtävänsä.
