Assembly lube?
- the ripper
Assembly lube?
Eli mikähän olis sopivaa muljua kun kasaa 5v. laatikkoa uusilla laakereillä? Mietin että olis käyttänyt samaa molybdeeni rasvaa kun esim. auton nenäkepin/nostajien asennuksessa.
Re: Assembly lube?
Mä käytän yleensä kasaamisrasvauksessa STP:n ja öljyn seosta, niin koneessa kuin lootassakin. Hyvin ovat toimineet.
Re: Assembly lube?
Vaihdelaatikon oma öljy käy hyvin koska ei ole kuivana käyviä kohteita.
- the ripper
Re: Assembly lube?
STP:tä löytyy hyllystä niin sitä vois laittaa laakereihin sit...
Re: Assembly lube?
Ei kannata käyttää STP:tä sellaisenaan, blandaa hieman öljyllä. Turhan siirappia muuten.
- the ripper
Re: Assembly lube?
Eikös se melko siirappia saa ollakkin kun laakereihin sitä painaa? Tänään saapu bakerin antiovershift rachet pawl ja sit kun saa vielä korjaus sarjan suomeen niin pääsee kasaamaan.
Re: Assembly lube?
Mihinkän se perustuu että täytyy tehdä jotain ihme miksejä öljykylpyiseen vaihteistoon, varsinkin kun on kyseessä viisivaihteinen jossa kaikki laakerit saavat helposti nautittua sinne kaadetusta voiteluaineesta?
Nelivaihteisen apuakselin voitelun asennuksen yhteydessä nyt jotenkin ymmärtää.
- norsunkorva
Re: Assembly lube?
113 cid kirjoitti:Vaihdelaatikon oma öljy käy hyvin koska ei ole kuivana käyviä kohteita.
Kyllä minäkin ihmettelen jos jotain muuta erikois-asennus-miksereitä pitää moiseen suunnitella
Lie samanlaisia "uskonasioita" kuin vaikka se että uusia ," märkiä" , kytkinlevyjä pitää yön yli liotella kuulemma öljyssä ennen asennusta
Siinä mielessähän tuon "ylihuolehtivaisuuden" ymmärtää...
Ku on nää HD:t niin uskomattoman kehittynyttä avaruustekniikkaa
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
HD ROAD KING FLHRCI -02
Massey-Ferguson 25 -63
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
Re: Assembly lube?
Norsuinenkorva omaa taas väärinymmärrykseen pohjautuvia kehäpäätelmiä. Kuivan kytkimen levyt kun uittaa ja kuivaa ennen asennusta, niin se ei ole niin kiljuvainen, uivia kytkimiä asia ei koske...
Re: Assembly lube?
Ei niitä levyjä tarvi yön yli uittaa öljyssä mutta kuiviltaan kasaus on virhe. Massalevyt pitää öljytä ennen asennusta, mutta ne saa asentaa samantien paikoilleen.norsunkorva kirjoitti:113 cid kirjoitti:Vaihdelaatikon oma öljy käy hyvin koska ei ole kuivana käyviä kohteita.
Kyllä minäkin ihmettelen jos jotain muuta erikois-asennus-miksereitä pitää moiseen suunnitella?
Lie samanlaisia "uskonasioita" kuin vaikka se että uusia ," märkiä" , kytkinlevyjä pitää yön yli liotella kuulemma öljyssä ennen asennusta!! Täällä on kuiviltaan kasattu aina pyörään ku pyörään ja ompa sinne tainnu öljy jostain löytää tiensä ;märältä ne on näyttäny kun seuraavan kerran on koppa ollu irti
- the ripper
Re: Assembly lube?
Kyllä mä mieluusti jonkun rasvan laitan laakereihin kasaus vaiheessa ihan vaikka varmuuden vuoks. Kyllähän moottorikin aina kasataan asembly luben kanssa niin ei siitä haittaa voi laatikossakaan olla. Mulle yks guru sano että kuivan kytkimen levyjä olis hyvä uittaa atf:ässä yön yli ja sit kuivata kasatessa rätillä.
- norsunkorva
Re: Assembly lube?
Edelleenkään en ymmärrä perustetta moiselle? Kun pyöräyttää koneen tulille, eiköhän sinne alla öljyä tulla pakallekkin pikapuoliinmcjusa kirjoitti: Ei niitä levyjä tarvi yön yli uittaa öljyssä mutta kuiviltaan kasaus on virhe. Massalevyt pitää öljytä ennen asennusta, mutta ne saa asentaa samantien paikoilleen.
Tietenkään en tarkoita että heti levyjenpakkaamisen jälkeen viivalle ja starttiin kisaan
Vaan annetaan koneen käydä ja muutaman kerran avataan kytkintä ennen rauhallista liikkeellelähtöä
"Jusa" varmaan kyllä paremmin tietää
Mutta näin täällä on tehty...eikä ongelmia oo ollu kytkimien kanssa
Viimeksi muokannut norsunkorva, 22:52 13.04.2014.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
- norsunkorva
Re: Assembly lube?
Mistå raamatusta tuo juttu on luettu? Öljyssäkö uitetaan?ma^ko kirjoitti: Kuivan kytkimen levyt kun uittaa ja kuivaa ennen asennusta, niin se ei ole niin kiljuvainen, .
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
Re: Assembly lube?
Esimerkiksi ATF:ssä uitetaan ja raamatuista en tiedä, jotkut vaan on leikkineet näiden kanssa jo jonkin aikaa. Sä perustat luulosi siihen että kyseessä olisi öljykylpykytkin, vaan näissä maatalouskoneissa kun ei ole öljykylvyssä se kytkin. Kuivat massalevyt menee huonoks(ja kiljuu). Enskakopassa jos on öljyä, se on siellä vain voitelemassa ensiöketjua, se kytkin ei ui, eikä saa uida siinä. Jos ensioveto on jollain muulla kuin ketjulla, eli siis hihnalla, ei siellä ole öljyä lainkaan.norsunkorva kirjoitti: Mistå raamatusta tuo juttu on luettu? Öljyssäkö uitetaan?
- norsunkorva
Re: Assembly lube?
En ala kiistämään viisaamman kanssama^ko kirjoitti:Esimerkiksi ATF:ssä uitetaan ja raamatuista en tiedä, jotkut vaan on leikkineet näiden kanssa jo jonkin aikaa. Sä perustat luulosi siihen että kyseessä olisi öljykylpykytkin, vaan näissä maatalouskoneissa kun ei ole öljykylvyssä se kytkin. Kuivat massalevyt menee huonoks(ja kiljuu). Enskakopassa jos on öljyä, se on siellä vain voitelemassa ensiöketjua, se kytkin ei ui, eikä saa uida siinä. Jos ensioveto on jollain muulla kuin ketjulla, eli siis hihnalla, ei siellä ole öljyä lainkaan.norsunkorva kirjoitti: Mistå raamatusta tuo juttu on luettu? Öljyssäkö uitetaan?
Kykinlevytkin siinä missä muutkin osat. Eihän se kytkin siellä öljyssä varmaan ui mutta eiköhän siellä kopan sisällä aika pölinä ole ajellessa...joka kolonen saa..öljyä..roiskevoiteluna
Lienen sitten ihan väärässä
Pihan ajonautinnot:
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
MR EMW R-35 / !954
BMW R 1100 GS -97
