Jarruvalo-ongelma
tipi
Jarruvalo-ongelma
Viesti Kirjoittaja tipi »
Mistäpäin pitäisi ruveta etsimään vikaa kun FXLR :n ( vm.-88 ) .Vika tuli kun pyörä oli huollossa , onko jotain johtoja mitkä voi mennä väärin ? Käsittääkseni jarruvaloanturi on oikealla alhaalla jarruputkessa kiinni , mihin tulee kaksi johtoa ,vaikka ne ottaa kokonaan irti niin jarruvalo palaa silti :( Mihin etujarruvalon johdot haarautuu ? nimim.tiedosta kiitollinen 8)
ei mopolla mahottomia
Re: Jarruvalo-ongelma
Vaikuttaisi, että kahvaa on liikutettu, eikä etujarrukahva enää ylety painamaan jarruvalokytkimen nuppia.
Jarrusylinterin rungon ja "kytkinpaneelin" välissä ei saa olla juurikaan rakoa, muuten jarruvalo palaa koko ajan.
Toimii siis niin päin, että jarruvalokytkin vapaana kytkee valon päälle.
Etu- ja takakytkin on suoraan rinnan.
Kun noita kahvoja joutuu availemaan/irroittamaan niin siihen jarrukahvan ja jarrukahvan rungon väliin pitäisi työntää n.3mm pala väliin.
Silloin se jarrun mikrokytkin ei mene rikki.
Siis vedä kahvaa hieman, työnnä palanen väliin, päästä kahvasta.
Irroita jarruhavakokonaisuus avaamalla 4 TORX ruuvia (2 eri kokoa).
(Sama ohje myös Shovel aikakauden kuusiokolopultti jarruhärpäkkeille)
Sama palanen pitäisi olla paikallaan myös kahvaa kiinnittäessä.
jämsänäijä
Viesti Kirjoittaja jämsänäijä »
Vilkaisepa TECH BOARD osastoa,sieltä oma kysymykseni "VAKKARI JA JARRUVALO KATOSI"
oma ongelma katosi niillä neuvoilla !
Jämsänäijä, luonnonoikku vai tekovika.......?? FLHTCUI-13
Peacemaker76
Ja linkki ko. ketjuun:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=35&t=53740" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
tipi
Homma hoidossa ,smuiden ohjeilla sain vian poistumaan ,KIITOS ja iso käsi :) olin jo aloittamasa tankin poistoa ja johtohässäkkään tutustumista :oops:
