2007 ULTRAN CRUISE
RUSTO
2007 ULTRAN CRUISE
Viesti Kirjoittaja RUSTO »
2007 Ultran Cruise hyppää välillä pois päältä, mistähän moinen?
Ei vielä harmiksi asti mutta onko oire jostain?
- Sulakkeet tarkistettu.
- Cruisen boxi ok.
- Piuhat ja kytkimet tarkistettu.
- Johtojen liitokset putsattu.
- Mittari kunnossa.
- Valot kunnossa.
Nopeus mittari toimii kuten pitääkin, mutta voisiko johtua kuitenkin nopeusanturista vaihdelaatikon päällä?
(Ainoa asia mitä en ole tarkistanut paikasta johtuen).
Kylmänä tekee tuota, mutta kun ajaa koneen kuumaksi ei ole ollut ongelmaa!
Mitä muuta voi vielä tsekata Cruiseen liittyen, kertokee?
Viimeksi muokannut RUSTO, 21:38 19.05.2014.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
H-D FLHTCUI ULTRA CLASSIC GLIDE "BLACK EAGLE"
"EVERY MAN DIES, BUT NOT EVERY MAN REALLY LIVES"
Springer
Re: 2007 ULTRAN CRUISE
Viesti Kirjoittaja Springer »
Olisiko jompi kumpi jarruvalokytkimistä turhan herkkä? Tarkistaisin ensiksi etujarrun.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
RUSTO
Jarruvalot ja kytkimet kunnossa, mutta kiitos vinkistä!
Taisin saada jo kaverilta avun servicemanuaalin muodossa....! :P :P :P
MrX
Viesti Kirjoittaja MrX »
Eli mikä oli vikana ?
RUSTO
Kerron kun pääsen töiltäni testaamaan cruisen sähköjä kuten manuaalissa neuvottiin, toivottavasti ei mikään vikana... :P
RUSTO
Servicemanuaalin mukaan mielestäni kaikki ok! Sähköt ok! Sen huomasin että kylmänä heittää pois lämpimänä ei. Joten tulen siihen tulokseen että nopeus sensorissa vika eli kun öljyt laatikossa lämpeää niin alkaa pelittää!? No ei jaksa stressata enää saa huolto jatkaa miettimistä...! Ennen oli vanha softaili ja ei sähköhärpäkkeitä = ei ongelmia... :lol:
Lisäys edelliseen:
Jos jotakin asia auttaa niin (Cable w/Roll Off switch) vapaasti suomennettuna kaasuvaijerin rulla kytkimen johdot olivat hapettuneet. Siinä vika tällä kertaa ja sain ihan ite paikannettua ja korjattua...ei tarvinnu huollon miettiä... :lol: Mutta siis tämän jälkeen jos cruisessa vikaa vielä ilmenee ei voi olla enää missään muualla kuin sitten siinä nopeussensorissa vaihdelaatikon päällä (nyt ainoa asia mitä en ole tarkastanut cruisen suhteen) mutta miksipä siihen nyt puuttuisinkaan, kun kaikki pelaa!
Niin ja tuo Roll Off switch löytyypi oikealta puolelta tankin edestä tai osittain tankin alla, toisessa kaasuvaijerissa kiinni oleva kytkin mihin tulee 2kpl sähköjohtoja. Ja aika arassa paikassa kyllä hapettumaankin...!
Mikäpä nyt ajellessa kun Cruisekin pelaa...ensikertaan! :lol:
