07 Street bob sammuu kesken ajon
Tompsoni
Viesti Kirjoittaja Tompsoni »
Pyörä sammahti eilen yks kaks kesken ajon ja tänään teki saman töihin tullessa. Kummillakin kerroilla nopeusmittari heittelehti ensin missä sattuu lukemissa ja sitten jää kokonaan makaamaan pohjaan. Tämän jälkeen kun laittaa kytkimen pohjaan niin pyörä sammuu. Kone kuitenkin käynnistyy samantien aivan normaalisti ja käy tasaisesti tyhjäkäyntiä, nopeusmittari jää kuitenkin makaamaan nollaan. Tänään myös huomasin uudelleen käynnistyksen jälkeen että 6. vaihteen merkkivalo paloi jonkin aikaa mittarissa vaikka ko. Vaihde ei ollut päällä. Mittari alkaa taas pelaamaan jotenkuten kun käyttää virrat pois pyörästä.
Oisko ideoita mistä vikaa lähtisi paikallistamaan?
Re: 07 Street bob sammuu kesken ajon
Akun navat löysällä.
Tompsoni
Kiinni on navat. Pitää varmaan kattoa maadotus kaapeli seuraavaksi. Maadotuspiste on vissiin siinä akun alla swingissä kiinni?
jpk69
Viesti Kirjoittaja jpk69 »
Aika samanlaiset oireet kuin tässä:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=35&t=54516" onclick="window.open(this.href);return false;
Saikohan Pepedro ongelman ratkaistua?
FXDB -09
Vasemmasta kyljestä sivukopan alta voisi kokeeksi nypätä sen ison töpselin irti ja ruutata jotakin sähköainetta nastoihin.
Pienikin hapettuma saattaa aiheuttaa outoja juttuja tietokoneen toiminnassa.
Sulakkeet ovat saman kopan alla ja niitäkin voisi kokeeksi heilutella.
Nämä on pelkkiä arvauksia, mutta helppo kokeilla kotonakin.
Tompsoni
Oli anturin punainen johto hinkannu itsestään säikeet esille\säikeitä poikki ja anturin johtonipun vieressä kulkeva maajohto oli hinkkautunut myös paljaaksi samasta kohtaa. Maajohto menee takalokariin missä oli muitakin maadoitusjohtoja. Kolvasin johdon kuntoon mutta ei alkanut mittari pelaamaan. Liekköhän anturista tullut entinen ku räpsiny johto maihin
