Öljyn syöttö
JukkaP
Öljyn syöttö
Viesti Kirjoittaja JukkaP »
Kun vaihtaa Pannussa enskavedon ketjusta remmivetoon niin kuinkas täytyy tehdä öljyäsyöttävän lohkopultin kanssa. Pitäiskö se vaihtaa kokonaan vai voiko öljynsyötön estää muuten. S&S öljypumpussa on se "ruuvi" jolla öljynsyöttä säädellään. Riittääkö jos sen fimppaa, siis vetää täysin pohjiin ja pitääkö se lukitukseen tarkoitettu mutteri ottaa pois ja vetää se ruuvi vaan ihan pohjaan?
Re: Öljyn syöttö
Säätöruuvi ilman prikkoja pohjaan, siis kiinni.
Pultin kautta tulee myös huohotus, joten tukkia ei saa.
Enskan päässä pitää puhallus suunnata johonkin muualle kuin remmiin. "Mutteriin" pitää tehdä letkuliitos, jolla saa huohotuksen johdettua enskasta pois. Esim. banjolähtö sovitettuna mutterin alle toimii, mutta saattaa vaatia hieman sorvia. Varaosakaupasta saa myös valmiita palikoita.
