TC-02 kipinä hukassa.
Dnepr-pilot
Viesti Kirjoittaja Dnepr-pilot »
Pyörä ollut alunperin ruiskulla-toimintahäiriöiden takia muutettu kaasarimalliksi.Pyörässä ollut Altmannin P3 ( http://www.amm.haan.de/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) sytkäboksi kahdeksan vuotta. On toiminut moitteettomasti kaikki nämä vuodet. Keväällä nätisti käyntiin mutta alkukesästä kone sammui muutaman kilometrin jälkeen totaalisesti. Antoi pyörän olla muutaman tunnin ja pyörähti sen jälkeen käyntiin. Tämä toistui ja ostin sitten uuden puolan (ACCEL) samalla alkuvastuksella 0,5 Ohm kun se alkuperäisen Delphin puolalla. Kesä meni eikä pyörää käytetty ja nyt vasta laitoin uuden puolan paikalle ja kipinä ei tuu. Koitin vanhalla puolalla ja sama tulos-ei anna kipinä. Vanhalla puolalla oli kuiteskin lähtenyt käyntiin alkukesästä. Kaikki johdot tarkistettu sytkämoduulista puolalle-kaikki ok. Virta tulee moduulille ja jatkaa matkansa puolalle. Maadoitus tarkistettu-ok. Ainut mitä ei oo tarkistettu on se "crank sensor". Miten sen toimivuuden voisi tarkistaa? Entäs miten voisi tarkistaa sytkämoduulin toimivuutta?
Dnepr-pilot
Re: TC-02 kipinä hukassa.
Kipinä saatu takaisin. Ei puolassa ollut mitään vikaa.
Suuri kiitos Charles Altmannille (ALTMANN MICRO MACHINES)teknisestä tuesta - yes Altmannin nettisivuilta löytyi sähköpostiosoite ja sieltä vastattiin muutaman tunnin sisällä.
Vika löytyi suht nopeasti. Virta päälle ja sininen led valo syttyy sytkämoduulista - tarkoittaen että virta tulee. Kun painaa starttinappula ja kone rupee pyörittää se sinen ledi kuuluisi vilkkua. Näin ei käynyt - sininen valo paloi muttei vilkkunut. Crank sensorin vaihdon jälkeen sininen led valo alkoi vilkkumaan ja kipinä tuli tulpppiin sekä vanhalla että uudella puolalla. Tätä led valon vilkkumista en muistanut edelliseltä kerralta. Silloin se varmasti vilkkui. Tapahtui kesällä 2009 että moottorin käynti muuttui lähinnä verrattavissa "ykspyttyiseksi vanhaksi diisseliksi" - kävi mutta epätasaisesti ja ravisteli. Kotiin pääsin kuitenkin vaikka huiput oli about 60km/h. Silloinkin crank sensorin vaihto korjasi tilanteen.
Crank sensorin en lähtenyt testamaan koska en löytänyt mistään vastuusarvoja kyseiselle sensorille.
Ihme käytös sillä kuitenkin oli kun ongelmat alkoi. Toimi hyvin muutaman kilometrin ja kuoli sitten totaalisesti pois mikä viittaisi sytytyspuolalle. Muutaman tunnin jälkeen toimi taas. Lopulta puolen vuoden hiljaiselon jälkeen ei elonmerkkiäkään.
Aikaisempaa kokemusta magneettisensoreista että joko toimivat tai sitten ei - ei välimuotoja.
Tuolle tunnistimelle löysin viime talvena arvon, en nyt vaan muista mistä ja kuinka paljon. Netistä kuitenkin.
