Tallin lattian maalaus
Bronson Eye
oisko vinkkiä, Tallin lattia harmaa karkea betonivalu, kohta 30vuotta :? , suunnitellu että pitäisköhän maalata, mutta on maalit niin kalliita, (2-komponentti),
aatellu oisko tullut markkinoille joku halpa maali minkä vois vetää lattiaan,
ja jos jollain olis jäänny ylitse sopivaa maalia kiinnostais,, :D , (n.60 nel.)
Re: Tallin lattian maalaus
Joskus on tehty niin, että kaikki vanhat maalinloput yhteen ja kaadettu lattialle. Pitää vaan huomioida, ettei vesiliukoisia saa laittaa sekaisin muiden kanssa, tulee puuroa...
Väri kyllä tulee yleensä sellainen ryssän sävy. Kokeile ja ylläty!
On pysynyt yllättävän hyvin entisen koneistushuoneen rupisella ja öljyllä kyllästetyllä lattialla pian viitisentoista vuotta.
Akrylaattilateksi tarttuu myös lujasti ainakin sellaisiin paikkoihin, mihin ei saisi, nimimerkillä maalasin tuvan...
Doc
Viesti Kirjoittaja Doc »
Uusi talli juuri valmistumassa. Laitan lattiaan perushintaisen laminaatin, helppo laittaa ja myöhemmin sitten vaihtaa jos ei ole hyvä. Miten mahtaa kestää pientä kastumista ja kuraa? Öljyähän ei näistä nykypyöristä enää tipu. Onko kellään kokemusta?
FXDC -12
Mulla on tallin lattia paksusta lankusta. Hyvin imee öljyt ym. lattialle valuvat aineet. Jotenkin vaan se puu on miellyttävä materiaali. :wink:
mukle
Viesti Kirjoittaja mukle »
Mulla hierretyn betonin päällä 2-komponentti epoksi Epirex 500 sekä 0,1-0,6mm hiekka kerrospaksuuden lisäämiseksi. Kokonaispaksuus on n.2mm.
Ihan on 8-vuoden jälkeenkin kuin sairaalan lattia vaikka eukko on kiukuspäissään nastoilla siinä talviaikaan revittänytkin. Vesipesun jälkeen sen päältä voi edelleen vaikka syödä. Ja mikäli joskus kuluu se voidaan päällemaalata uudestaan.
Öljyt lähtee ihan pyyhkimällä ja mietoa liuotintakin voi käyttää esim. brake cleaneria. Helppohoitoisempaa ja kestävämpää saa kyllä hakea.
Vaikka maksoi aikanaan pitkän pennin ite klotattunakin, niin enpä ole pettynyt. Kannattaa tosiaan harkita, ellei ole jotain suurempia höyrynläpäisyvaatimuksia, sillä epoksi toimii kuin vesieriste. En siis tiedä miten toimii jos kosteuden pitää pystyä läpäisemään syystä tahi toisesta. Uudehkoissa taloissa tämä ei liene ongelma.
VRSCB -04 "Vesipää"
VRSCR -06 "Torspo"
Viimeksi muokannut -Harikka-, 18:32 06.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bronson Eye
Ok. (kiitti yv;stä hyvä pointti toi kosteussulku näkökulma) talli lämmin n.-60 rakennettu eikö silloin laitettu joku tervakerros ja sitten betoni päälle,? (joku sota-ajan timpuri vois muistaa :?)
epoximaali n.20e/ neliö, :? ei kestä, (saa jo uuden kevyttallin pihaan),,
ja muutenkin kun talli alakerrassa, ei käry innosta, eli joku vesiohenteinen "hengittävä" tultava kysymykseen,
täytyy katella maalia kevään aikana,,
ezmo
Viesti Kirjoittaja ezmo »
vanhan talon kellarin lattian on annettava hengittää ja kellarin tuuletuksesta pidettävä huoli. Meillä kokenut vastaava mesu kielsi pinnottamasta 2 komponentilla lattiaa 50 luvun rintsikkatalossa, joka on just tervamaton päälle valettu betonilattia. Kesähelteillä A4 paperi kostuu lattialla hauraaksi. Kesäkaudet ilmankuivain huutaa happea tallissa ja pitää kosteudet 50% tuntumassa... Jos lattia ei hengitä kosteutta läpi, on riski, että kosteus ohjautuu seinäpintoja pitkin yläkerroksiin. Mene ja tiedä, jätin pinnottamati. Ikeasta 2 kpl parketinsuojamuovilevyä molempien pyörien alla ja näin hyvä.. aina ne öljyloiskeet osuu tosin ohi suojamuoveista betonille, mutta sou not...
Ainoa tapa tehdä hyvä, olisi piikata lattiat kauttaaltaan, sekä seinän alta kans, hiekkapeti korvattava salaojasoralla jne ja siitä sitten uutta lattiapintaa....
E
Kickstart, deserve the ride!
Sportster Hugger -94
mukle
Markkinoilla on nykyään koko joukko maalituotteita, jotka läpäisevät myös vesihöyryn. Myös 2-komponenttisia betonimaaleja. Hintavia epäilemättä.
VRSCB -04 "Vesipää"
VRSCR -06 "Torspo"
IJHa
Viesti Kirjoittaja IJHa »
Jos tärkeintä on saada betonipöly kuriin niin SASU on hyvä vaihtoehto. Kestää öljyä ja bensaakin eikä lohkeile. LIsäksi on helppo uusia/paikkamaalata.
Mr. Biker vm 2005
Laatoitus hengittää, kun ei laita kosteussulkuja tms. ylimääräisiä mömmöjä.
Saneerauslaastilla suoraan betoniin kiinni.
Laattoja saattaa löytyä edullisesti, jos ei värillä ja koolla ole väliä. Raksoilta jää yleensä sellaisia muutaman neliön ylijäämiä, joita ei ainakaan heti malta laittaa kaatikselle.
Aikansa tiellä oltuaan ne päätyvät esim. Toriin...
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Itse kävin läheisestä laattakaupasta vahvaa lattialaattaa (40x40cm) hintaan 10€ neliö kun "ManCavea" laatotin.
Spöke
Viesti Kirjoittaja Spöke »
Mullakin on verstaan "puhtaalla puolella" byggmaxin kuivapuristelaatta, 8,xx€/m2. On hyvä, muttei halvin.
-Spöke-
LIVINGSTONE CHOPPERS
SCRAP MC
pirre
Viesti Kirjoittaja pirre »
Mä testasin ja vedin (antislip) kumin lattiaan plus topcoatin, katotaan miten kestää.
