kovat laukut dynaan
Bronson Eye
kovat laukut dynaan
kyllästynny noihin isoihin (rumiin, toinen vaan kiinni koko ajan, sopperistailia), ) nahkalaukkuihin, ja miettinny kovia (pikalukituksella), laukkuja dynaan fxd -03. olisko jotai mitä pitäis ottaa huomioon,
onko jossai dyna mallissa jo vakiona,?, kun näyttää, olevan jotain putkikehikkohässäköitä ja putket molemminpuolin,??,,
mitkään hirviöleveät ei käy,,
oisko jollain kuvaa "tukiputkihässäköineen" ilman laukkua, näkis kiinnitykset ym,,??
Viimeksi muokannut -Harikka-, 09:04 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Mopopoika -65
Re: kovat laukut dynaan
Ei ole dyna mutta sama periaate rautiksessa...
Mä oon sovittelemassa easy bracket -kiinnikkeellä laukkuja kiinne rautikseen:
http://www.sideroadcycles.com/ImportedM ... idson.html
Laukuiksi tulee joko vanhat Vikingin kuitulaukut tai sitten mosquitobikersilta vuonna 2002 hankkimani Basic -laukut joiden sisäpuolelle asennan Biltamasta ostetut muoviset leikkuulaudat
Lähtee avaimella pois käden käänteessä ja ei tarvi mitään laukkurautavirityksiä.
Mulla oli aikoinaan tollaset easy bracketit mutta löystyivät ja laukut alkoivat rämistä, etenkin tyhjinä. Laitoin h-d:n omat nahkalaukut ja näpräsin niille semi-pikakiinnityksen, niillä menty nyt vuosikaudet.
FXDWG -02
FXDWG -02
Bronson Eye
ok. kiitti täytyy vakoilla huomenna messuila,,
Minulla on Softailissa Easy Bracketsit. Nyt on ajettu niillä lähes 65.000 km. Samoilla kiinnikkeillä kolmannet laukut menossa, ne kaksi ekaa paria olivat Sweepin nahkamassasta tehtyjä, murenivat kannen saranakohdasta rikki. Nyt on menossa ihan oikeasta nahasta tehdyt, ovat kestäneet jo Sweeppejä kauemmin.
Ei rämise kiinnitykset ja hyvin ovat toimineet. Laukkuihin sisälle olen pistänyt laukun takaseinän (eli pyörän puoleisen pystysuoran osan) sisäpuolelle tukevoittajaksi 6 mm vesivanerin. (Tuo leikkuulauta on hyvä idea.) Tikkasin vanerit kiinni parilla kymmenellä pop-niitillä kiinni laukkuun, laukun takaseinän reunaa kiertäen. Lisäksi tukilevyä ja takaseinää yhdistävät keskiosasta Easy Bracketsien kiinnitysraudan neljä kiinnityspulttia. Laukut istuvat pyörässä ryhdikkäästi.
Easy Bracketsien laukkuun kiinnitettävän tellingin pultit kannattaa asentaa asennusohjeesta poiketen toisin päin eli pultin kupukanta laukun sisälle, ei tavaroita penkoessa revi käsiään muttereiden kanssa kun ne jää laukun taakse ulkopuolelle. Tosin ylempien mutterien kanssa joutuu näpräämään kun ne täytyy kiriä pienestä reiästä räpläten kun jäävät sen kiinnitysraudan sisään...
- Mopopoika -65
Ei tullut sitten talvella tehtyä mitään sivulaukuille, mutta tällä viikolla asia tuli ajankohtaiseksi kun alkoi edellä mainitut laukut roikkumaan liiaksi tyhjänä jos oli työkaluja pohjalla.Mopopoika -65 kirjoitti:...mosquitobikersilta vuonna 2002 hankkimani Basic -laukut joiden sisäpuolelle asennan Biltamasta ostetut muoviset leikkuulaudat
Hetken ongelmaa pähkäilin ja sen jälkeen astelin Bilteeman kanisterihyllylle mittojen kera. Ulos kävelin kahden 20 litran bensakanisterin kera ja sahasin niistä yläosat pois. Jäljelle jäänyt alaosa istuu täydellisesti tuon Mosquito Bikerin Basic -laukun sisään joten eipä roiku laukut enää
Päärallin jälkeen taidan sovitella noita easy bräkettejä kiinne, kun vaihdan takalokarin...
Bronson Eye
sama täällä nyt vasta pistää kiireeksi,
on "Ironhorse":n isot nahkalaukut, täytyykin kattoo millaset kanisterit niihin sais fiksattua (kannaataako noita leikellä laittaa hanat vaan)
Tuota kanisteri ideaa vienosti sivuten. Softailissa tuli mukana oikeinveltto vanha nahkalaukkupari, hapsut ja kaikki. Mittailin laukun pohjan luonnollisen leveyden ja sahasin sitten PVC-levystä oikean levyisen suikaleen. Taivuttelin suokaleen muotoon kuumailmapuhaltimella ja tyrkäsin laukun sisään U-muotoisena suikaleena. Nyt ovat laukut ryhdissään tyhjänäkin.
