Autotune AT-101B ja Kuka osaa vastata????
JuhaY
Viesti Kirjoittaja JuhaY »
No nyt ois autotune pöydällä ja malli tarkkaan valittu powercommanderin sivuilta...
Fits model dyna 2014 ja kanin pallit...ei mahu ku O2 sensorit on liian suuret!!!
Mitäs nyt tehtäs, hyviä ideoita?
vance and hines big radius putkissa oli sopivat kierteet noille uudemman mallin sensoreille...
Autotune :roll:
Viimeksi muokannut JuhaY, 16:37 23.02.2015.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JuhaY
Re: Autotune AT-101B ja Vittu ku mikään ei mee kohtuudella!
Eli reikää putkeen ja holkki tigillä kii.
Mahtaako muuten nuo laajakaistalambdat mennä noihin vanhempiin putkiin suoraan, vai onko niissäkin sama operaatio?
caveman
Viesti Kirjoittaja caveman »
siihen miksi ei sovi niin en ota kantaa mutta näissä harley hommissa kyä tuntuu kaikki ahistavan enemmän ku tarpeeks :evil: .luulen että noi laajakaistalambdat on kaikissa autotune seteissä samat se boksi vaan on pyöräkohtainen.
Tarttisko siinä olla orkkis putket, jos tilataan tyypin ja vuosimallin mukaan.
Meinaan, kun mainitsit jotkut bigradiusputket.
Silloin pitäisi minun mielestäni hommata bigradiuksen mukaiset kamppeet kyseiseen laitteeseen.
JuhaY
Homma menee tolleen kuin caveman sanoi...
Kaikki nuo laajakaistat on noilla 17mm tjsp lambdoilla ja yhdellä puhelulla selvisi, ettei pienempiä olekkaan.
Eli nyt on käsitys sellainen...jos suunnitelmissa on laittaa tuo autotune ja mielessä on myös putkien vaihto, kandee tilata nuo vanhan mallin putket joissa on valmiina isommat reiät lambdoille eli vm alle -11...tai mahtuuko edes niihin?
Uudemman mallin putkissa, ainakin nuo big radiukset, on orkkis lambdanreiät valmiina. Senku ruuvaa kii.
...onko niin, että joka tapauksessa pitää autotunen laajakaistalambdat propata erikseen putkiin kii, koska näyttäs olevan noissa vanhemman mallin autotuneissa mukana proput orkkis reikiin???
JuhaY
Nyt ois jännä kuulla, onko nuo autotunen laajakaistaanturit asennettavissa suoraan noihin vahnemman mallin dynan v&c putkiin?
Tai lyheyesti...minkä kokoiset on nuo orggisanturit noissa alle -11 malleissa?
5hd1gy
Viesti Kirjoittaja 5hd1gy »
JuhaY kirjoitti:Nyt ois jännä kuulla, onko nuo autotunen laajakaistaanturit asennettavissa suoraan noihin vahnemman mallin dynan v&c putkiin?
Dyna Fat Bob -09 lambdan muhveissa on 16,3mm porareikä. Itse kierteestä en mitään tiedä. Kyseessä pyörän alkuperäiset H-D käyrät, jos niistä (orggisanturit ?) oli kyse.
JuhaY
5hd1gy kirjoitti:
Jep..juuri tästä oli kyse.
Mitä noista juutuupi videoista kattonut niin tuo muhvi on jonkin verran pidempi kuin tuo autotunen millikoolla ilmoitettu muhvi...
Ajatus edelleenkin elää, mahtuukohan tuo laajakaista sensori tuohon reikään ja kierteeseen?
JuhaY
Re: Autotune AT-101B ja Kuka osaa vastata????
Eli jos vielä kerran koittas kysyä...
Mahtuuko noitten vanhemman mallin Vance &Hines putkien lambdan reikiin nuo autotunen sensorit vai pitääkö myös niihin propata uudet muhvit?
Sille joka tähän osaa vastata.,tarjoon ilomielin kaljat tai parit :D
JuhaY
JuhaY kirjoitti:Eli jos vielä kerran koittas kysyä...
Taidan juoda kaljani itte :twisted: :)
Löyty tuolta toisaalta McJusan kommentti...eli sitten ostamaan poraa....
