Ei ole HD mutta H:lla sentään alkaa. Joku osaa varmaan neuvoa: Rupesi lorisemaan bensa ylivuodon kautta. Uimuri elikäs koho vuotaa, bensalastissa ei nouse tarpeeksi ylös. Alin kohta, joka makaa kupin pohjaa vasten (jos kupissa ei ole bensaa) on sökö. Reikä siinä ainakin on, näyttää vähän pitsimäiseltä reijän vierestäkin. Millä tätä voisi yrittää tiivistää/korjata? Pikkuinen kaasupoltin on ja tinaakin, mutta pysyykö jos paikkaa yrittää laittaa? Miten se pitäisi tehdä? Vain onko jotain epoksi- tms. keinoa? Vai onko vaan tilattava uusi, näihin 70-luvun Hondan Keihineihin saa kyllä onneksi hyvin osia. (Edit: Taisin netistä löytää, n. 20 € kpl...)
Neuvoja uimurin korjaamiseen?
Re: Neuvoja uimurin korjaamiseen?
Hiomapaperia, juoksutetta ja tinaa...hyvä tulee
Kolvilla kokeilisin, liekkipoltin voi tehdä kohosta pommin.
Reikä puhtaaksi. Mielellään suurennus. Lääkeruiskulla vettä sisään muutaman kerran. Sitten hiustenkuivaajalla kuivaksi. Hionta, hyvää tinaa juoksutteella ja kuuma iso kolvi ja nopea paikallinen kuumennus. Ei mikään elektroniikka vekoitin. Muista että pyrkii sulattamaan myös vierestä eli purkautuu koko paska. Tina tunkeutuu hyvin reikiin ja saumoihin kun lämpö on ok ja pinta puhdas. Tarvittaessa märän rätin sisään muu alue.
Tuo on aika ohutta kamaa joten kannattaa harjoitella muulla kappaleella tinaamista, juottamista jne., jos ei aikaisempaa kokemusta. Joskus noita on viety (en minä) paikalliselle kultasepälle korjattavaksi. Hänellä tietoa, taitoa, oikeat välineet ja loppujen lopuksi kohtuu hintaista. Tosin osaavat kultasepätkin alkaa olemaan ehtyvä luonnonvara? Jos joskus on pikatilanne jonkin työn suhteen niin liike ilmoittaa että me lähetetään tämä sinne & sinne ja voit noutaa viikon kuluttua...
Aikaa on jo kulunut ja uimuri on varmasti jo korjattu, mutta PPRT tuotteet eli Plastic Padding Racing Teamin tuotteista tai Bilteman, löytyy se sellainen kahden pötkylän massa, se paikkaa bensavuodot erittäin hyvin. Eli samankokoiset palaset pötkylöistä, sekotat ne hyvin keskenään ja ohut paikkalätkä kohille, ihan pieni riittää ja kestää kyllä, mahd pieni ettei tuu ylim painoa. Muutamassa tunnissa on kuiva. Näin ei tartte sotkea juottamisien kanssa, tai ainakin siihen saakka että osaat tollai juottaa ku sanottiin tossa. Kestää kyllä vuosikaudet, kokemusta on.
