dyna lokkari
makelautiainen
dyna lokkari
Viesti Kirjoittaja makelautiainen »
Hei
Olisiko kenelläkään tietoa käykö minkään muun mallin etulokasuoja dyna superglide -08. Rengas 100/90-19.
Tai saisiko jostain suht pienellä vaivalla muokattua. Ongel on orkkis lokari nii pieni, et ei tarvi kummoinen lätäkkö tai tie vähän märkä aina kengät housun puntit märät. Apuva ja iso kiitos hänelle jolla olisi tietoa.
Nim.kerran kesässä kuivin kengin kotia. :D
makelautiainen
Re: dyna lokkari
Tere
Ei vaan etulokari on nii kapea, että heittää vedet kengille ja punteille suoraan eturenkaasta.
evoperkele
Re: dyna lokkari
Viesti Kirjoittaja evoperkele »
:mrgreen:
Täähän ei tänne moottoriosioon millään tavalla kuulu, sitä varten on tuo runko-osio.
Mutta kysyjälle kuitenkin vastaten, kaikennäkösiä tarvikecustomtosihienoja lokasuojia on Suomestakin saatavilla, eli apu löytynee verkkokauppoja ja katalogeja selaamalla.
Saahan siihen vaikka heritagen loksun muokkaamalla, tai vaikka puolimetrisen roiskeläpän, en osaa sanoo kumpi olis hienompi 8)
'84 Shovelhead
makelautiainen
Re: dyna lokkari
No hitto jos ei sivustoa ole 4vuoteen käyttänyt nii saatta olla vähä osastointi vaikeuksia. Mutta thank you. Täytyy kaverilta testaa sohtail lokaria miltä näyttä.
MrX
Re: dyna lokkari
Viesti Kirjoittaja MrX »
Olisiko vastaus tuolla;
http://Www.ebay.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Syötä hakukenttään h-d xl fx fxr police front fender saat useita vaihtoehtoja...
jussibee
Re: dyna lokkari
Viesti Kirjoittaja jussibee »
Kaikkihan on tietenkin katsojan silmästä kiinni, mutta minusta nuo orggislokarit on aika karseita. En tarkoita tätä provona. Ne on pääsääntöisesti tehty huomattavasti isommalle kehälle ja kiinnitetty kilometrin päähän renkaasta. Just kävin Lambergilta hakemassa rouvan sportsteriin(sama rengaskoko) tarvikeloksun. Harrilla oli mallirengas johon pääsi sovittaan lokaria. Se malli muuten ulottui sivuille orggista enemmän, jos ei halua sitä muotoilla.
Onko se dyna muuten kapealla keulalla? Jos on, niin se kyllä aiheuttaa sovitusvaikeuksia muiden mallien lokareissa.
Jussi
mikira
Re: dyna lokkari
Viesti Kirjoittaja mikira »
2008 superglide malli on 49mm mid glidella jossa 39mm kapeakeulaisista poikkeava kiinnitys, kato tarkkaan minkä ostat vanhempiin heittämällä käyviä lokareita on markkinoilla huomattavasti enemmän.
Jos haluat vakiosta poikkavan pääset helpoimmalla käymällä paikallisen kauppiaan juttusilla.
