2008 Nightster hälytin ongelma
JPI666
Viesti Kirjoittaja JPI666 »
Elikkäs talven aikana oli akku tyhjentynyt, jonka jälkeen akku ladattiin, mutta nyt ei noteeraa hälykäkkylää (avaimenperä) millään tavalla. Aina kun pistää virrat päälle, alkaa hälytin huutamaan.
Mitään ideoita mitä kannattais tehdä?
Re: 2008 Nightster hälytin ongelma
Jos mitään kummempaa ei ole syksyllä ollut, kannattaa ensimmäiseksi vaihtaa sen avaimenperän patteri.
JPI666
Kyllä patteria on vaihdeltu ja molempia avaimia kokeiltu, ei oo auttanut.
jpk69
Viesti Kirjoittaja jpk69 »
-09 Dynassa hälyn saa pois päältä myös PIN koodilla. Manuaalissa lukee:
"If the fob is misplaced or if the present fob fails to communicate with the module, the system can be disarmed with the Personal Identification Number (PIN)."
Jos PIN koodi on tallessa, manuaalista löytyy ohjeet. Jos manuaali on hukassa, tehtaan sivulta voi tavata alkuperäistä manuaalia (vaatii rekisteröitymisen).
Tämä ei tietenkään ratkaise alkuperäistä ongelmaa, mutta tällä saa kuitenkin pyörän käyntiin ja saa ajettua huoltoon.
FXDB -09
JPI666
Ok, kiitos tiedosta!
Manuaali on kyllä tallessa, täytyy tsekata illalla manuaali läpi josko Sportissa olis sama systeemi.
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Eikä muuten oo iso vaiva varmistaa, että kapuloiden paristot on oikein päin...
Et olis meinaan ensimmäinen, jolle niin on käynyt! 8)
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
