Virtalukko rikki?
VeMa
Virtalukko rikki?
Viesti Kirjoittaja VeMa »
Eilen kesken ajon hävisi pyörästä virrat. Olivat kateissa muutaman sekunnin ja palasivat samantien. Pyörä ehti tietenkin sammua, mutta käynnistyi siinä samalla, kun vaihde oli päällä ja vauhtia suunnilleen satanen. Mielessä kävi, että olisiko avain kadottanut taskussa yhteyden pyörään, mutta tuskin siinä virrat kokonaan menisi.
Ajelin kotia ja tänään meinasin käydä heittämässä pienen testilenkin, että tekeekö samaa. Ei tarvinnut edes käynnistää pyörää, kun vika ilmeisesti löytyi. Kun virrat kääntää päälle, saa pyörän sähköttömäksi jos erehtyy kääntämään virtakytkimen pohjaan. Tai siis se kääntyy normaalisti ajoasentoon, mutta siitä se liikkuu vielä semmoisen millin eteenpäin, jolloin kaikki sähköt häviää.
Vaihtuuko koko virtalukko kerralla? Pitääkö pyörää koodata mitenkään uudestaan? Mikään contact cleaner ei taida auttaa, koska homma toimii niin kauan, kun virtalukko pysyy paikallaan.
E: Avaamallahan se selvisi. Uusi virtalukko tilaukseen. Saanpahan senkin mustana nyt.
Re: Virtalukko rikki?
Tuosta avaimesta, tai mokkulasta...
Mokkulaa tarvitaan vain käynnistykseen. Jos se unohtuu tai putoaa matkan aikana, pyörällä voi ajaa normaalisti, mutta sammuttaa ei saa. Mitään oiretta ei anna ennemmin. Vähän kiusallinen juttu, jos huomaa vasta kioskilta lähtiessä.
Huuto alkaa vasta kun yrittää lähteä jatkamaan.
