Multi-torx
Base
Multi-torx
Viesti Kirjoittaja Base »
Moi-mistä kannattaa kysellä Helsingistä/Vantaalta multi-torx hylsyjä?,kun ei tunnu millään löytyvän.Pitäisi takajarrupalat vaihtaa...
Re: Multi-torx
Kokeile marketin romupuolelta, tai sitten IKH.
Torxisarjoja saa halavalla, eikä niissä ole tuumaisia. Tosin joitakin Harrikassa käytettäviä kokoja ei kaikissa sarjoissa ole.
edit. Nyt vasta hokasin, että etsit hylsyjä.
Lenkkiavain sopii yleensä suoraan koirasmallin 12-kulmaiseen. Myös 12-kulmainen hylsy ajaa saman asian.
Springer
Re: Multi-torx
Viesti Kirjoittaja Springer »
Biltemasta löytyy torx kärki- ja hylsysarjoja. Tai sitten IKH:lta.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
Re: Multi-torx
Springer kirjoitti:Biltemasta löytyy torx kärki- ja hylsysarjoja. Tai sitten IKH:lta.
Biltemasta on joskus tarttunut tommonen mukaan
Base
Re: Multi-torx
12 kulmaisella olen jo tuloksetta kokeillut-ei sovi,on joku ihme koko 6mm ei sovi ja 7mm on liian iso elikkä 6,5mm ois aika lähellä :) Onko muuten torx-hylsyjä eri mallisia?? 8O
Base
Re: Multi-torx
Biltemasta kävin kysymässä mallin kanssa ja sanoivat ettei heillä ole Multi-torx hylsyjä,siis kyseessähän on 12-kulmainen torx...ei 6-kulmainen..
jussibee
Re: Multi-torx
Viesti Kirjoittaja jussibee »
Base kirjoitti:Biltemasta kävin kysymässä mallin kanssa ja sanoivat ettei heillä ole Multi-torx hylsyjä,siis kyseessähän on 12-kulmainen torx...ei 6-kulmainen..
Jos kyse on harrikasta niin siinä on tuumaset kierteet, ellei ole Rodi. Eli 1/4 tuuman 12-kulmainen lenkki tai hylsy on oikea avain. kuten Pertti tuolla sanoikin
Jussi
Base
Re: Multi-torx
Cross-bones 2010 kyseessä,mutta kun 12-kulmainen ei käy niin kuin aiemmin jo mainitsinkin tai ainakaan mulla ei ole sellaista välikokoa :roll: Bahkon sarjalla olen tähän asti pärjännyt käy sekä tuumasille että millisille.
solitude
Re: Multi-torx
Viesti Kirjoittaja solitude »
Moro. Olisiko tämä 12-kulmanen 1/4 tuumaa sitten. Meinaan jos 6mm on pieni ja 7mm iso. Varttituumahan on 6,35mm eli liki sitä arvioimaasi 6,5mm:iä.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 14:00 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Base
Re: Multi-torx
Oiken paljon kiitoksia neuvoista! Löytyhän se oikea avain TT-toolsilta,ihmettelin että miksi ei käyneet sekä tuumasille että millisille tarkoitetut avaimet niin sano että niiden toleranssit on erillaiset 8O jaa .Elikkäs oikea avain on 1/4 tuuman 12-kulmainen ,no nyt tiedän senkin :D
Pave.
Re: Multi-torx
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Base kirjoitti:Oiken paljon kiitoksia neuvoista! Löytyhän se oikea avain TT-toolsilta,ihmettelin että miksi ei käyneet sekä tuumasille että millisille tarkoitetut avaimet niin sano että niiden toleranssit on erillaiset 8O jaa .Elikkäs oikea avain on 1/4 tuuman 12-kulmainen ,no nyt tiedän senkin :D
Joissakin tapauksissa nuo "molemmille sopivat" saattaa tiukassa paikassa saada kannan muljahtamaan.... itse ainakin mieluummin käytän millisissä millisiä ja tuumaisissa tuumaisia avaimia vahinkojen välttämiseksi!
R.I.P Jaska - Motoristi
