Softailin bensapumppu ei aina käynnisty
RaimoAS
Viesti Kirjoittaja RaimoAS »
Hei. Olisiko jollain käsitystä, mistä seuraava voisi johtua ja mitä tehdä?
Pyörä ei ole kahdesti käynnistynyt. Ensimmäinen kerta oli keväällä ja toinen eilen. Molemmat tapaukset ovat ihan samanlaisia. Koko kesän pyörä on toiminut muuten aika hyvin.
Ajoin normaaliajoa (maantietä ja kaupunkia) vajaan tunnin. Pysähdyin noin 10-15 min ajaksi. Kun yritin käynnistää, kaikki alkoi käynnistyksessä normaalisti mutta bensapumppu ei alkanut surista. Starttia painaessa ei tapahtunut yhtään mitään. Yritin muutaman kerran uudestaan. Sama tulos. Jätin pyörän rauhaan ja jatkoin taukoa. Kokeilin uudestaan 20-30 min päästä, jolloin kaikki toimi normaalisti ja pääsin liikkeelle.
Molemmilla kerroilla ilma oli viileähkö, normi ajoa, lyhyehkö tauko, ei lähde käymään (bensapumppu ei toimi) koneen ollessa lämmin (ei enää kuuma mutta ei viileäkään) mutta kun kone viilentyy, niin käynnistyy normaalisti.
Re: Softailin bensapumppu ei aina käynnisty
Kun painoit starttia, eikä mitään tapahtunut, saammuivatko kaikki valot?
Jos sammui, akun kaapeli löysällä jostakin päästä.
Tai, jos ei pimennyt , polttoainepumpulle on oma rele, joka joskus temppuilee.
Tämä ei ole kettuilua, kysyn kun on itsellekin tapahtunut: olihan varma ettei ollut tappokytkin off-asennossa? En pääse nyt kokeilemaan mutta eikös silloin pyörä käyttäydy samalla tavalla. Kokeile onko toiminta samanlaista. Vikahan voisi silloin olla tappokytkimen johdoissakin. Äkkiä järkeilisin että vika ei ole suoranaisesti bensapumpussa. Jos olisi pelkästään siinä niin silloinhan startti kuitenkin pyörittäisi? Pistäs ainakin vuosi ja mallikin tiedoksi, joku viisaampi saattaa keksiä jotain...
Edit: Perttihän jo tässä välissä kerkisikin...
RaimoAS
Hei.
Kiitos vinkeistä. Starttia painaessa valot pysyivät palamassa. Pitää tutkia siis rele.
Tappokytkin oli "run" asennossa startatessa. Pyörä on Deluxe vm 2011.
Tänään ajoin suuntaansa n. 160 km. Lyhyiden kahden tankkauspysähdyksen ja muutaman tunnin perilläolopysähdyksen jälkeen pyörä käynnistyi moitteettomasti ja toimi muutenkin hyvin.
