Korkki vuosi ja bensa särki maalin
jman
Viesti Kirjoittaja jman »
Tankkia väsätessäni mietin että teenkö siitä kaksikorkkisen vai laitanko korkin vain oikealle puolelle. Päädyin symmetrian vuoksi kahteen korkkiin. Ei, keskelle en halunnut korkkia laittaa. Kaikki hyvin vähän aikaa. Mutta eikös se penteleen vasemmanpuoleinen, sinänsä turha korkki, päättänyt vuotaa. Ei mitään, pyyhin bensat pois, ja matka jatkuu. Ja eihän sitä seuraavalla tankkauksella muistanut jättää tankkia vajaaksi, eli taas vuosi. Mutta matkan piti jatkua. Vaikka valuikin.
Sen ne vuodot kuitenkin saivat aikaiseksi että maali alkoi korkin ympäriltä halkeilla. Jep, 2K akryylimaalin PITI kestää, mutta ehkä tässä oli nyt vähän liikaa sitä kuuluisaa flowta.
Rakentelukausi alkamassa, joten periaatteessa olisi hyvä mahdollisuus hitsata reikä umpeen. Periaatteessa? Tuli pinnoitettua tankki sisältä ja tinattua päältä - tämä oli kuitenkin "se täydellinen" tankki. Ei hontsittaisi ruveta poistelemaan pinnoitetta ja pinnoittamaan uudelleen.
Kyseessä on "uudenmalliset", eli sisäänpäinmenevät, korkit. Nyt jos tekisin, laittaisin "vanhanmalliset" töröt, kun korkkeja en kuitenkaan ole halunnut "kadottaa" tankin pinnan mukaiseksi, mutta jälkiviisaus ei juuri sekään lämmitä. Siihen seuraavaan täydelliseen tankkiin sitten...
Onko jokin korkin tiiviste mikä ihan aikuistenoikeasti pitää eikä lähde ajankaan myötä falskaamaan?
Spöke
Re: Korkki vuosi ja bensa särki maalin
Viesti Kirjoittaja Spöke »
Mikään maali (pl. POR) ei kestä nykybensaa. Ja en ole nähnyt yhtään 100% tiivistä vasenta korkkia, en edes vanhoissa bajonett- tyyppisissä tankeissa. Hyvä konsti on jättää viiminen litra tankkaamatta.
-Spöke
LIVINGSTONE CHOPPERS
SCRAP MC
jman
Spöke kirjoitti:Mikään maali (pl. POR) ei kestä nykybensaa. Ja en ole nähnyt yhtään 100% tiivistä vasenta korkkia, en edes vanhoissa bajonett- tyyppisissä tankeissa. Hyvä konsti on jättää viiminen litra tankkaamatta.
-Spöke
Ajatus vetää joku massa korkin tiivisteeksi virisi myös mieleen, koska ei tuolla vasemmalla korkilla ole kuin kosmeettinen virka. Tyyliin tasotiivistemassa tms. Onko kuka kokeillut että pitävätkö bensaa?
Mikä tankkimalli siinä on?
Siis, onko tuplatankit, vai dyna-mallinen?
Tieto ei korkkiongelmaan auta, mutta jos tupla, niin täytössä tulee useampia tupakkitaukoja, jos pitää siitä 6mm yhdysletkusta saada pensa vasemmalle puolelle.
Kaikissa tankeissa vasen korkki pitää olla sellainen, ettei se päästä painetta ulos. Johtuu siitä, että pyörän ollessa jalalla, korkki päästää täyteen tankatusta pensaa pihalle, kun kuuma moottori tekee painetta tankkiin. Yleensä vasen korkki on umpitiivis ja huohotus tapahtuu molempiin suuntiin oikeasta.
Maalin hajoaminen korkin ympäriltä voi myös johtua siitä, että on maali on lohjennut reunastaan ja bensa ui sinne alle. Minulla kuvan rautiksessa maalari ryssi homman maalaamalla sen tumpin ylös asti valkoisella. Sitten kun maali rikkoutui tumpin reunasta, alkoi katu-uskottava ruskettuminen, turpoaminen ja halkeilu korkin ympärillä.
Shovelissa taas on vielä alkuperäinen maali tankissa myös korkin ympärillä eikä bensaa ole mennyt yhtään pinnan alle. Ei myöskään uudemassa rautiksessa, jossa on niin ikään tehtaan maali tankissa jäljellä eikä sitä ole maalattu ylös asti.
Pave.
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Joe Cool kirjoitti:Maalin hajoaminen korkin ympäriltä voi myös johtua siitä, että on maali on lohjennut reunastaan ja bensa ui sinne alle. Minulla kuvan rautiksessa maalari ryssi homman maalaamalla sen tumpin ylös asti valkoisella. Sitten kun maali rikkoutui tumpin reunasta, alkoi katu-uskottava ruskettuminen, turpoaminen ja halkeilu korkin ympärillä.
Ethän ottanut tankkia käyttöön heti maalauksen jälkeen? Vaikka maali on "pintakova" niin se ei silti ole täysin kova, joten siinäkin voi olla syynsä tuohon, että bensa on päässyt sinne väliin!
Toki tuokin mainitsemasi asia vaikuttaa tilanteeseen myös.......
R.I.P Jaska - Motoristi
Pave. kirjoitti:
Joe Cool kirjoitti: maali on lohjennut reunastaan ja bensa ui sinne alle. ..maali rikkoutui tumpin reunasta, alkoi katu-uskottava ruskettuminen, turpoaminen ja halkeilu korkin ympärillä.
Ei, kyllä se ehti kuivua, tuli maalarilta helmikuussa ja käyttöön vasta lumien sulamisen jälkeen.
jman
Pertti kirjoitti:Mikä tankkimalli siinä on?
DIY: yksiosainen, mutta tunneli on niin korkea että laitoin myös letkun puoliskojen välille.
Pertti kirjoitti: Yleensä vasen korkki on umpitiivis ja huohotus tapahtuu molempiin suuntiin oikeasta.
Tällaisen korkkiparin kuvittelen hankkineeni ja kyllä se vasen korkki jonkin aikaa (muutama kymmenen tankkausta) bensaa piti. Ja tein mä tankkiin ylivuotoputkenkin.
Huohottava korkkihan kai lähtökohtaisesti päästää ilmaa vain sisäänpäin?
Joe Cool kirjoitti:maalari ryssi
Itsehän tuo tuli maalattuakin, vaikka en olekaan mikään maalari: varmasti ryssin maalauksen monellakin tapaa.
Onko kukaan vetänyt vasenta korkkia onnistuneen vuotamattomasti paikalleen jollain massalla tms? Tai osaisi muuten neuvoa bensaa (ja säätä sekä pesuaineita) kestävää tököttiä?
Tai millainen tiiviste olisi "se paras"? Korkkien mukana tullut tiiviste näytti turvonneen halkaisijaltaan isommaksi kuin mitä se on ollut alunperin, eli se kuuluu ainakin sarjaan huono, mutta hitostako noista tietää.
jman kirjoitti:
:mrgreen: :mrgreen: En tiedä pystyykö tuota sisäpuolista korkin paikkaa ryssimäänkään ainakaan samalla tavalla :lol: Kirjoitin vain varoituksen sanana. Joskus tällä palstalla joku nimittäin otti saman asian esille ja totesi ongelman tulleen ylös asti maalatusta tumpista. Minulle kävi 100% samoin. Tämän aikaisemman kertojan vinkki oli muistaakseni panna teippi tumpin suulle muutama milli yläpinnasta alaspäin, ettei maali joudu hankaukselle alttiiksi. Noista sisäpuolisista en ole kuullut moista, mutta kaikkihan voi olla mahdollista :roll:
jensen
Viesti Kirjoittaja jensen »
Semmosta korkkia ei ole vielä keksittitykään joka pitää.. Minun Shovel vasen tankki kupruaa.. Tankkasin liikaa.. Maalit on jo tulossa mutta ei kovin helppoa paikkaus kun candy ja flake ja taisin panna mirraakin.. Nyt pitää sitten parsia..
Niitä komiantähdenlentokonekorkkeja olen vuotavia nähnyt useammin, mutta kyllä sen alkuperäismallisen sisäpuolisen pitäisi omalla tiivisteellään pitää, jos tiivistyspinta on suora.
Marko Nykänen
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen »
Jos mahdollista, olen käyttänyt uusien tankkien mukana tulevia muovikorkkeja maalauksen aikana (eka kuva). Tai sitten rajaan teipillä sopivaan pokkaukseen (toinen kuva). Mutta ikinä en vedä väriä sen pidemmälle täyttöaukkoon. Yksi reklamaatio on tullut tähän mennessä, joskin asiakas korjauksen maksoi, kun oli viallinen tiiviste korkissa. Sitähän ei tarina kerro montako on lähtenyt sulamaan mutta informaatio ei ole mulle asti tullut.
Mitä kauemmas bensahöyryistä maalirajan pystyy venyttämään, sen parempi. Toki tiivisteen alle rajaus kannattaa joka tapauksessa jättää, muuten iskee korroosio jos joskus sataa vettä...
