sportster lambda kysymys
Heisku
Viesti Kirjoittaja Heisku »
Elikäs sellaista mielessä että tarviiko pääsulake irroittaa kun ottaa lambdat irti siis myös liittimistä.
Pyörä on -08 sportster.
LeClerc
Re: sportster lambda kysymys
Viesti Kirjoittaja LeClerc »
Ei siitä ainakaan haittaa ole. Sehän on sulake vain irti ja takaisin. Mutta kun piuhojen kanssa pelaa, niin helpointa olisi irrottaa koko akku. Pistä se pöydälle samalla latautuun niin tulee tehtyä 2 asiaa samalla.
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Sulakkeen irroitus:
Virta päälle ja virta pois. Irroita sulake ennen kuin vilkut välähtävät.
Näin ei tule meteliä 8)
Heisku
Juu hokasin tuon systeemin kun akun vaihdoin niin oli meteliä mut taisin silloin tehdä niin että jätin virran päälle ja otin sulakkeen pois mutta hiljeni näinkin.
Sen hälyn saa varmaan eliminoituakin?Hitto kun sitä ei aina muista ja liikuttaa pyörää niin helvetti on irti ja sit juostaan avainta hakeen.Emäntäkin sanoi että taytyykö sitä aina olla räpläämässä :lol:
Nyt kun on kaupungissa joutunu asumaan nii ihan alkanu ymmärtämään tota hälytintä, eipähän lähe nii helpolla karkuun se mopo.
Ei kai siitä virtapäällä sulakkeen irroittamisestakaan haittaa ole, mutta kun avaimesta kääntää virran pois, niin virta katkee varmasti niin kuin on suunniteltu. Siinä on se muutama sekunti aikaa nypätä sulake pois.
Heisku
Se on varmempi varmaan tehdä näin.
