Huurtumattomat ajolasit.
Ortiz
Viesti Kirjoittaja Ortiz »
Kokemuksia, eli miten toimii huurtumattomaksi mainostettu. Nämä wanhan ajan hävittäjä lentäjän
lasit kyllä huurtuu kiusaksi asti. Motonetin hyllyssä motocross lasien valikoimassa näitä löytyy.
Hintaa viitisen kymppiä, mutta toimivuus kiinnostaa.
-Immu- :?:
북한 대통령
Re: Huurtumattomat ajolasit.
Ihan toimivia ovat olleet. Mulla oli viimekesänä jotkut motonetin naarmuuntumattomat vähän testissä mut hukkasin ne kun ajokausi päätty joskus heinäkuussa.
Laita vaikka jotain linkkiä mitä mallia meinasit nii osais sanoo tarkemmin. Ja pitää muistaa että kaikki huurtuu kun aikansa hönkii...
Ortiz
Niin,juu kyllähän ne huurtuu myrskysateessa. Nämä lentäjän tyyppiset lasit on huonot kun pehmuste imee
vettä ja sitten huurtuu.
Tämmöisiä ajattelin,on jopa kromia kehyksessä,he,he.
북한 대통령
Ortiz
Niin,unohtui semmoinen että kai ne normi kypärään sopii ?? Mulla on iso pää:59sent, ympärys.Olis noloa
jos oston jälkeen vasta sen huomais. Joo,olihan siellä Motonetin sivulla jopa useita huurtumattomaksi
mainittuja laseja.Onhan niitä tosin kelkka-miehillekin omat mallit,luultavasti tupla lasilla/muovilla.
Pitäis päästä kokeileen.Viellä yxs ryhmä näitä laseja on nämä laskettelu lasit.Niistä en tiedä mitään,
saattas toimiakin.
Varma valinta olis sukeltajan snorkkeli-lasit mutta ei sovi kypärään. :D
북한 대통령
Laskettelulasit ollu yhessä kypärässä, ihan hyvät mut väriltään vähän turhan kellertävät, ikävä ajaa jos oikeen aurinko paistaa.
Tuossa on lasit: http://www.joecool.fi/tuote/ajolasit-he ... lit-clear/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuva Maksavat sen viisi kymppiä (49,95) ja mukana kolme väriä. Eivätkä näytä sammakomiehen laseilta. Noissa linssien vaihto menee niin, että jokainen linssi on varustettu omalla erikseen pehmustetulla kehyksellään, joka napsautetaan pokiin. Nopea ja helppo vaihtaa tarvittaessa, kun sade, hämärä tai yö yllättää. Mukana on sekä tarralla säädettävä remmi, jolla lasit saa tosi tiiviisti naamalle sekä sangat, jos aurinkolaseina haluaa terassilla kahvitauolla pitää.
Laseissa on huurtumisenestopinnoite, eli samaa tarkoittanevat nuo muutkin sitä mainostavat. Varmasti saa kunnolla hönkimällä huuruun nämäkin, mutta pehmusteissa on koloja ilman vaihtumiseksi.
Kaikki osat saa myös varaosina sopuhintaan ja takuutakin on reilusti!
Ja jos parasta laatua haluaa, niin sitten fotokromaattisena itsekseen tummuvana eikä tarvitse ikinä miettiä, onko väri kohdallaan ja ajaako tunnelissa vai avobaanalla yöllä vai päivällä. Nämä tummuvat ovat tilaustavaraa ja hintaa parit sadat (199,95)
Ortiz
Tuon tyyppisissä laseissa koin hankalaksi yhden seikan,. Eli tulee kypärän alle. Liikennevaloissa ei voi
laseja nostaa kypärän päälle/otsalle.
Tosi muuten eivät olleet noin laadukkaat mitä Joe tuossa esitteli. Minulla on semmoinen tyyli että helteellä
ajelen kuudenkympin alueella lasit ylhäällä, se ompi hauskaa.
Vähän on polla sekaisin kun on liikaa vaihtoehtoja,esim,nämä visiirillä varustetut potat.Moni ei kuulemma
avopottaan vaihda kun on moista kokeillut.
Voi,voi mitähän tässä sitten ratkaisuksi löytää.Onneksi on aikaa viellä pohtia tilannetta.
-Immu- :oops:
북한 대통령
Viimeksi muokannut -Harikka-, 19:18 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AnttiM
Viesti Kirjoittaja AnttiM »
Itse olen käyttänyt muutaman vuoden ajan airfoil:n ajolaseja.
Ongelma muiden lasien kanssa oli normaalit silmälasit,
mutta noiden kanssa onnistuu hyvin.
Malli 9300 on käytössä.
http://www.jpcycles.com/motorcycle-eyewear/airfoil
Ortiz
Eihän noin isoo päätä olekkaan,olisko edes Norsulla. Tuossa se ratkaisu on,toi eka olis OK käy miehille
ja naisille,he. Näitä vaan ei saa lähi Siwasta eikä Motonetistä. Kiirettä kun ei ole niin voisihan sitä tilata.
-Immu- :idea: :idea:
북한 대통령
Noissa joen laseissahan on sangat mukana, avopotalla aina oon ajanu normaali laseilla.
Laitan illalla lisää infoa uusista malleista, jotka vedetään remmillä kypärän päälle.
Kaupalliset ilmoitukset....
T.moderaattoripertti
Ei kun vastaus tiedusteluun :) Pakkohan se jakaa tietoa, kun tuossa on linkkejä muuallekin, eikä mikään taho noista taida ilmaiseksi laseja jakaa, jos ei nyt joku mene alan liikkeestä ns. juoksulaseja hakemaan :lol:
Ja on muuten taas tilattu ja lähetetty maksettu mainos lehteenkin (toisin kun yllä mainitut kaupalliset tahot), kysäisehän päätoimittajalta ;)
Viimeksi muokannut Joe Cool, 23:31 18.02.2016.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
immoh kirjoitti:Niin,unohtui semmoinen että kai ne normi kypärään sopii ?? Mulla on iso pää:59sent, ympärys.Olis noloa
saattas toimiakin.
Saathan ne sovitettua, kun otat oman kypärän kauppaan mukaan. Ei tarvi edes päähän kokeilla, riittää että kupärän aukkoon sopii.
Taitaa kaikissa krossi-ja kelkkalaseissa ainakin olla remmin kiinnitys siten, että lasit laskeutuvat naamalle, vaikka nauha tulee kypärän päälle.
Ortiz
Kypärän päälle ne mantsa ja krossi-lasit näyttäis tulevan.Tein pahvimallin niin ei tarvitse kypärää
mukana kantaa.Voipi siitä pahfimallilla jopa pakkauksen päältä verrata että sopiiko.Ainakin Motonetin
myyjät käypi käsiksi jos aukaisee paketin,onneksi niissä on kirkas muovi kannessa.
-Immu- :roll:
북한 대통령
Niin kuin Pertti tuossa totesi, kelkka-, crossi- ja endurolasit käyvät varmaan kaikki kypärän kanssa, varmistaa tietysti kannattaa juuri oman kypärän kanssa jos on mahdollista.
Tässä ei nyt taideta hakea mitään talvilaseja, mutta kuitenkin: tuplalinssilasit ovat toimineet hyvin, esim. Scottin ihan perusmallit, saa alta 60 e. Malleissa on sellaisia joihin mahtuvat rillitkin ihan hyvin sisään. Ilmanvaihtoa pitää olla sen mukaan mikä on aktiviteetin taso. Maantietalvipyöräilyssä olen todennut hyväksi teipata IV-teipillä sen vaahtomuovin kehyksestä umpeen, ei tule vesi sisään, ei vedä mutta ei silti huurru. En ole tarvinnut optikoiden huurteenestoaineita, Fairy-liuoksia tai muita niksejä. Enskamiehet metsässä tarvitsevat varmasti paremman tuuletuksen.
Joen kauppaamat lasit tuntuivat hyviltä, mutta jos haluaa vähän erilaisia niin tuolta Rovaniemen liikkeestä olen saanut ajolaseihin liittyen hyvää palvelua ja neuvoja, tuntuivat olevan itsekin harrastajia. Valikoima on hyvä.
http://www.lasiturheiluun.fi/cat/produc ... og.php?c=5
Nyt menee rankasti ohi aiheen mutta enpä malta olla umpikypärää mainostamatta. En ole ajanut vuosiin avokypärällä maantiellä enkä kaupunkiliikenteessäkään, postilaatikolla saatan käydä se päässä. Itse pidän umpikypärää nykyään mukavampana, joku taas haluaa tuntea ajoviiman kasvoillansa, se on makuasia. Suojausominaisuudet ovat vaan alkaneet painaa vaa'assa enemmän. Ihan hyvä että oli viime kesänä umpikypärä Sodankylässä, muuten olisi nokka pari senttiä lyhyempi. No, onneksi toiset eivät ole tällaisia tunareita...
