fxr tekee kaikkee mitä ei pitäs.
turmio666
Viesti Kirjoittaja turmio666 »
Tervehdys.täältä varmasti löytyy oikeat neuvot...tarina menee näin.otin mopon ajoon pari viikkoo sitten.putsasin tulpat talven jäljiltä ja mopohan lähti kiltisti tulille.ajoin säilytyspaikasta n.70km vanhoilla pensoilla ongelmitta.seuraavana päivänä vaihdoin tulpat öljyt jne ja tankki täyteen uutta tavaraa.sit alko temppuaminen.lähtee käymään kylmänä hyvin ryypyllä.het ku lämpiää ni sammuilee.pumppailee ryyppyä kaasua saa udestaan tulille mut tyhjäkäynti hukassa ja sammuilee.eilen otim hanan irti ja putsasin paskat tankista.oli ruostetta miehekkäästi.eli vissiin päässy paskaa kaasariin kö??ss g on kaasari.mistä kotikonsteon ettiä vikaa?sytkä puoli pitäs kaiken järjen mukaan olla tikissä ku viimekesänä uusittu koko roska.motti siis 1340.
Pave.
Re: fxr tekee kaikkee mitä ei pitäs.
Viesti Kirjoittaja Pave. »
No jos tankissa ollut paskaa, niin kyllä itse ainakin sitten putsaisin ensimmäisenä sen kaasarin sillä se yleensä pääsee myös sinne....
R.I.P Jaska - Motoristi
Ei pitäisi taas aloittaa, mutta laitoitko uudet NGK:t?
Ei olisi ensimmäinen kerta tuolla merkillä, kun saa kaupasta valmiiksi paskoja tulppia.
jos tolpa ei ole sököt niin kaasarin putsaushommiksi menee. Seos piiri tukossa ja välialuesuuttimen reijät tukossa. Toimii neulasuuttimen ja pääsuuttimen varassa. Jos otat kohokammion irti, älä hukkaa kiihdytyspumpun pientä O-rengasta kun avaat. Tiiviste irroittaa sen tuosta pillistä ja pudottaa jonnekkin.
Tarpeeksi ruosteinen tankki päästää kyllä hienonhienoa ruostesakkaa kaasariin saakka suodattimista huolimatta. Itsellä ollut kahdessa pyörässä tuo ongelma. Toiseen vaihdoin suosiolla tankin ja toisen putsasin kolmeen kertaan, ennen kuin puhdistui kunnolla. Sitten pysyi kaasarikin puhtaana.
Eli tankki se kaasari puhdistukseen, veikkaisin. Ja kokeile tosiaan vaikka niillä vanhoilla putsaamillasi tulpilla ensin ihan varoiksi, jos se vielä niillä pelasi hyvin.
turmio666
jeppistä pitää alkaa putsailee.toi kaasarin putsaus vaan arka alue ku ikänä moista tehny et monta sataa osaa sieltä lentää mäkeen ku availee...kaippa jostain kuvia löytyy.champpionin tulpat laitoin ngkta meni joku kesä sit repullinen.tarviiko avauksen yhteydessä uusia jotai stefoja tai jotain?sori typerät kysymykset.ei oo vaan koskaan tullu pelattua näiden kans
Kapteeni sika
Viesti Kirjoittaja Kapteeni sika »
Ryyppy pois heti kun pyörä käy ja pidät sen kaasulla käynnissä. Alkaa tulppia säästyyn.
