Dynan varashälytin
nokiotta
Dynan varashälytin
Viesti Kirjoittaja nokiotta »
tuli siinä hommattua Dyna -04 , mutta mitenkä tuon varashälyttimen saa ns.kuljetusasentoon kun tuntuu manuaalin ohjeiden mukaan menevän aivan persiilleen.
Dyna -04
timco1
Re: Dynan varashälytin
Viesti Kirjoittaja timco1 »
Eikös varashälytin mene pois päältä kun kääntää avaimesta virrat päälle. Sitten vain akku tai pääsulake irti...?
Jos akun ottaa ensin irti, alkaa huutamaan.
Aveimesta virta päälle ja hetken päästä pois. Pääsulake irti ennen kuin vilkut välähtävät.
Häly ei tuon toimenpiteen jälkeen ole toiminnassa, joten ei huuda, vaikka hiaceen heitettäis...
Takaisinkytkentä ei vaadi kuin sulakkeen laittamisen paikalleen.
Toimii kaikissa Harrikan orkkishälyissä.
Virta päälle ja pois siksi, että katkaistaan avaimesta tietokoneen virta normaalista, eikä "väkisin" pelkästään irroittamalla sulake "vauhdissa"
nokiotta
Kiitos vinkistä. Pitäpä kokeilla, yuo tubessa ne syötti sen koodin mutta tuo taitaa olla helpompi.
Dyna -04
