Morjensta kaikille!
Itselläni ilmeni syksyllä tuttu vika pyörässä, nämä perinteiset; avain jää palamaan, pyörä sammuu kun kahvasta päästää, nopeusmittarin toimimattomuus ja vilkkujen palautumattomuus. Vikakoodiksi heitti U1016. Tällöin tosin uudelleenkäynnistys auttoi lähes poikkeuksetta.
Vaihdatin speed sensorin ja ongelmat katosivat.
Kunnes nyt puolen vuoden jälkeen...
Pari viikkoa sitten alkanut tehdä sitä samaa kuin viime kesänä. Samat vikakoodit; U1016, nopeusmittari ei toimi yms ja uudelleen starttaus auttaa. Ymmärtäisin jos kirjoittaisin tätä parin vuoden päästä mutta talvisäilytyksen jälkeen mittariin on tullut vain noin 500 km uudella anturilla. Ei kait tuon anturan ikä ole noin lyhyt? Käytännössä tekee tätä joka kerran kun pyörä seisoo hetkisen pidempään. Aluksi mietin että olisiko akku lopussa, mutta miksi vika korjaantuu sitten uudelleenkäynnistyksellä - eikö lopussa olevalla akulla pitäisi olla sitten ilmetä uudelleenkäynnistyksen jälkeen samat ongelmat jos jännite putoaa/ei ota virtasta...
Muita ongelmia on ilmaantunut tyhjäkäynnin kanssa - joskus tuntuu että laskee kierrokset niin matalalle liikennevaloissa että meinaa sammua, täristää poikkeuksellisen paljon. Ei kuitenkaan ole vielä sammunut.
Kertokaapa kokeneemmat voivatko liittyä toisiinsa vai onko kaksi eri vikaa/ominaisuutta? Voisiko Akku olla syypää. Meinasin että käyn foorumin muiden aiheiden pohjalta läpi liitokset, mutta hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
HD-Softail Rocker FXCW -08 - speed sensor (?) ongelma.
HD-Street Glide 2013
Viimeksi muokannut -Harikka-, 18:02 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: HD-Softail Rocker FXCW -08 - speed sensor (?) ongelma.
Akkukaapelit tarkastettu, ovat napakasti kiinni, tarkistelin kutistesukan altakin että kontakti on olemassa... Maadoituskin suoraan akulta on runkoon olemassa.
