softail -89 öljypumpun päivitys.
Eepo
Viesti Kirjoittaja Eepo »
Evolaisen öljypumppu olisi tarkoitus "vuosi huoltaa" niin kiinnostaisi tietää millaisia sisuskaluja porukka on laitellut sisään, mahdollisesti parempia osia?
Vai uusitaanko joku parempi pumppu.
Re: softail -89 öljypumpun päivitys.
Jos ei mitään haaveria ole käynyt moottorissa, niin pumppu harvoin tarvitsee avaamista.
Kuluminen on erittäin vähäistä, koska voitelu on aina kunnossa.
Lyhyemmän tornin tulpan alta löytyy hennon jousen alta kuula, joka estää öljyn valumisen säiliöstä pumpun läpi kampikammioon. Tuo kuula kannattaa jousineen vaihtaa, jos kuulan pinnassa näkyy raita.
Ennen uuden kuulan asennusta kannattaa vanha pudottaa vielä poteroonsa ja muutaman kerran tuurnalla napauttaa kuulaa pohjaa vasten, niin saa vastinpintaa hiukan muokattua. Kuula kannattaa ensimmäisenä tarkistaa, jos muutaman päivän jälkeen käynnistäessä tulee huohottimesta öljyä.
Talven jälkeen saattaa öljyä näkyä.
Öljynpainevalo on hyvä indikaattori pumpun kunnolle. Jos valo pysyy sammuksissa kuumana pienellä tyhjäkäynnillä, painepuolen pumppu toimii.
Paluupuolen häiriön huomaa siitä, että huohottimesta alkaa tulla öljyä ja kone savuttaa. Usein paluupuolen ongelmat johtuvat letkun jäämisestä puristuksiin remontin jälkeen, tai väärästä suodattimesta. Esim. tc:n suodatin on liian tiuha vanhempiin, vaikka muuten samalta näyttääkin.
Uusi S&S pumppu kaikkineen maksaa kotimaassa n.400 e
Eepo
kiitoksia kattavasta kirjoituksesta, vaihtelen vaan siis kuulan+jousen, putsaan sihdin ja rupean odottelemaan kevättä.
