Vilkut, jarruvalo ja rekkari valo ei toimi
Anttis
Viesti Kirjoittaja Anttis »
Terve
Mulla on Street Bob vm.11 johon vaihdoin pari viikkoa sitten uuden ohjaustangon. Jouduin katkaisemaan piuhat jotta sain karvat vedettyä tangon putkien läpi, asennuksen ja karvojen liittämisten jälkeen kaikki hiipelit toimi normaalisti. Eilen ajelin ja palelin pohjoisesta kohti etelää niin parin sadan km ajon jälkeen huomasin kurvissa ettei vilkku välky, pysähdyin tien syrjään toteamaan ettei vilkut, jarruvalo ja rekkarin valo toimi :?. Ajovalot edessä ja takana toimii normaalisti.
Olisiko kellään ehdotuksia mistä lähteä vikaa metsästään? :D
-Antti
Re: Vilkut, jarruvalo ja rekkari valo ei toimi
Sulakkeet varmaan jo katsoit? Vilkkuuko mitään kun hälyt kytkeytyy? Millä teit liitokset piuhoihin? Huonossa tapauksessa joku auennut liitos on vetänyt oikosulun ja käräyttänyt TSSM:n.
Eikä niitä piuhoja olisi tarvinnut katkaista, kun liittimet saa purettua vähällä vaivalla.
Olikos tässä tosiaan erillinen rekkarinvalo? Sen ei kyllä pitäisi olla minkään älyboksin perässä. Sulakkeet kannattaa tosiaan tarkkaan katsoa.
Kun on jotain muuteltu/roplailtu, sitä kannattaa epäillä ensin. Eli niitä kahvan kytkentöjä.
Sanoit että vilkut eivät toimi. Eikö siis tapahdu mitään kun vilkkukatkaisijaa painaa, vai syttyykö valo mutta ei vilku? Toimivatko hätävilkut?
Jos kahvoista ei löydy vikaa niin onhan sattumalta voinut tulla muukin vika. Omakohtaista kokemusta on siitä, että Softailissa penkin alla olevassa moninapaliittimessä oli häikkää josta seurasi että takalampulla ja vilkuissa oli omituista käytöstä. Eli jos saat paikallistettua sen liittimen niin sen voisi avata ja kiinnittää uudestaan. Sitten on vielä enemmän peräpäässä se "piirikortti" johon takalampun ja vilkkujen johtoliittimet liittyvät. Tähän levyyn liittyy myös tuo penkin alta tuleva johtonippu omalla liittimellään. Sitäkin voi roplata. Minun Softailissa se on takalampun alla tai siis takana, tuosta mallista en tiedä.
Anttis
Rekkari on siirretty sivulle ja siinä on oma valo. Johdottanut sen takavalolta aikanaan. Sulakkeet on kunnossa, hälytintä ei löydy pyörästä. Vilkun painikkeista ei tapahdu mitään, vilkuissa ja jarruvaloissa ei siis mitään eloa :? Hätävilkuista en edes tiedä 8O Täytyy varmaan ruveta vaan purkamaan ja tarkistaan johtimia, kahvoista kannattaa varmaan aloittaa.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 20:37 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mahtaakos olla samasta sulakkeesta nuo parkki, vilkku ja jarruvalo?
Vikakoodit kannatta tietysti lukea. Jos vilkkujen modulia ei ole vaihdettu mihinkään, niin koodeissa pitäisi näkyä jos on oikosulussa piuhat. Sillä boksilla taitaa olla sen verran älyä, että sulkee itsensä jos huomaa piuhoissa vikaa, eikä vaan päästä savua ulos.
Kytkentäkaaviot löytyy valmistenumeron avulla täältä. Niistä saa vähän apuja jatkomittauksia varten, jos tangon johdoista ei suoraan löydy jotain vikaa.
Vein tuon linkin Motopediaan kohtaan Huolto
