Varashälytin
Varashälytin
Night trainin hälytin vinkasee vaikka avainperä on ihan lähellä.Patterit vaihdettu.Punainen avaimen kuva palaa melkein jatkuvasti ennenkö laittaa käyntiin.Ennen se vähän vilahti.Turha koko hälytin.Saakohan sen huoltomies kuitattua pois käytöstä kokonaan,syö akkuakin ihan turhaa,kun pyörä seisoo tallissa.
Re: Varashälytin
Kannattaa käydä Moto Seinäjoelta kysäsemässä
Re: Varashälytin
Se hälyn vastaanotin on siinä munien alla akun etureunassa, ootko laittanut uuden satulan jossa metallipohja tai muuta johtohärpäkettä päälle? Olen myös havaitsevinani että nirsosti huomaa jos lähellä voimakas wlan-kenttä, esim kännykkä vielä just ja just kiinni kodin wlanissa. Koita piruuttas nii että otat kännykästä wlanin pois
- Veijo Esso
Re: Varashälytin
Eihän hälyttimen poisto ratkaise ongelmaa. Vinkuna kyllä lakkaa, mutta ajonesto on edelleen päällä. Mulla Dynassa vinkui lähes päivittäin vaikka antenni on koitettu sovittaa mahdollisimman hyvään paikkaan. Muutaman kerran kun naksuttaa virrat päälle ja pois niin sitten havahtuu. Täytyy talven aikana putsata kaikki liitokset, kun vahvasti epäilen, että siellä on hapettumaa joka sitten estää antennia toimimasta kunnolla.
Sportsterissa ei tuota ongelmaa ole ollut, vaikka sama systeemi siinäkin on.
Re: Varashälytin
On huomattu, että jos palikka on penkillä saattaa alkaa huutamaan. On siis kai liian lähellä antennia.
Sama ilmiö saattaa tulla, jos palikka on housun taskussa.
Re: Varashälytin
Osaisiko joku vastata,että voiko tätä ajonestoa/hälytintä poistaa käytöstä kokonaan.Turha härpäke!
Re: Varashälytin
Huoltopäällikkö Sami Niemistö Moto-Seinäjoessa tietää varmasti, mutta oma arvaukseni on, että äänen saa pois.
Soitolla selviää...
Soitolla selviää...
Re: Varashälytin
Kyllä sen hälyttimen/ajoneston voi kytkeä pois. Tarttee käsittääkseni ”yhteyden” tehtaan järjestelmään. (tms?)
LIFEMEMBER- -Harikka-
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:31 11.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Varashälytin
Dealerin asiantuntevalla opastuksella asia selviää. Ameriikan foorumeilta joskus tätä asiaa katselin kun mietin aktivoinko hälyn vai en. Poistomahdollisuus tai poistotapa riippui vuosimallista. Kaikista sen sai pois, mutta osassa taisi edellyttää jopa tuon TTSM-moduulin vaihdon. Eli kun ei riitä pelkkä hälytysäänen poisto vaan koko järjestelmän kadottaminen. Järjestelmä vaikutti sen verran hankalalta 2008-mallissa, että en aktivoinut hälyä, mutta älkää kertoko tätä kellekään.
Re: Varashälytin
Night Train on vuosimallia 2008.
