Dynan öljyproppu
Dynan öljyproppu
Dynassa taisi olla propussa kuminen O rengas.
Näin ei kannattaisi muokata. Alkuperäinen kysymys ja ajatus on kadotettu, hyi.
T.moderattoripertti
T.moderattoripertti
Viimeksi muokannut Jerry lee, 09:55 28.10.2017.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Dynan öljyproppu
Satavarma en ole evosta, mutta ainakin twincameissa on kuminen o-rengas, joka kuuluu vaihtaa joka kerta.
Jos on alkuperäinen roppu niin on O-rengas!
R.I.P Jaska - Motoristi
Tätä kun pikkuisen lisää jarrukliinerillä tms putsattuun proppuun, niin ei tiputa eikä tarvitse miettiä, mimmoista jälkeä syntyy kun proppu tärinästä aukeaa ja tippuu tielle vähän ennen kuin öljy loppuu.
http://www.loctite.fi/Loctite-4087.htm? ... 2627256321" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole lukite.
Ei ole lukite.
- Veijo Esso
Miten tuo mönjä pitää kun koneen puolella kierteitä ei kumminkaan saa puhtaaksi öljystä?
Hyvin on pitänyt. Tuoteselosteessa on mainittu että on uusittu parannettu koostumus myös ei niin puhtaille osille. Käytännössä se on niin paksua tavaraa, että menee sulkutulpan kierteissä mukana ja poisvääntäessä tulee kovettuneena poispäin. Sen verran liimaa, että avatessa "naksahtaa". Sekin on suotuisa ominaisuus.
Öljyt pysyy ehkä vähäisemmälläkin mutta ruiskua rakennellessani polttoaine osasi hakea useammassa paikassa itsensä kierteiden välistä. Tällä on pysynyt tiiviinä eli ei sula edes viinabensaan.
ulkosuomalainen
Ennen oli hamppu ja shellakka nykyinen permatex,mutta vuosiin en ole putkiliitoksissa käyttänyt muuta kuin viisseiskaseiskaa ja aina on pitänyt,eikä aina ole ollut niin puhtaat paikat Ja mikä parasta lukitsee kans,eikä roiku niitä hampunkuituja
HD FXST Softail -84 EVO
Mulle joskus Loimaalla neuvottiin laittamaan proppuun putkimiehenteippiä (O-renkaan lisäksi, tietysti!), sitä semmoista valkoista. Ja hyvin on toiminut!
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
- Veijo Esso
Mulla oli Dynassa öljypropussa ja vaihteiston propussa putkiteippiä ilman O-rengasta edellisen omistajan jäljiltä. Valkoisen putkiteipin saisi kieltää myös putkitöistä, kun se nyt vain on kelvotonta tavaraa.
Täytyy jostain hakea tuota Loctitea, niin saa talven remonteissa laittaa sillä proput kiinni.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:35 17.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uusi o-rengas ja pätkä (sitä kelvotonta) valkoista putkiteippiä. Tulppa kiinni 19-28 Nm voimalla ja toimii. Ei vuoda ja aukeaa tuskitta seuraavalla kerralla ja kierteet kiittää.
LIFEMEMBERRe: Dynan öljyproppu
Mitä kokoa se o-rengas on?
Kai sama proppu softailissa?
Meinasin että jos motonetistä tai jostain sais ostettua muutaman varastoon.
FXSTI Softail 2005
Sisämitta 7/16”, ulkomitta 9/16”, renkaan paksuus siis 1/16”
Mosse! O-renkaita saat, siis oikeaa kokoa, ainakin Aras Bike & Parts, HD- Helsinki, Hot Bike...
Jos Dynassa on sama proppu kuin Softailissa, niin sen tiivisteen osanumero on 11105 (O-Ring). Tehtaan alkuperäisrengas on aika hyvää tekoa. Olen vaihtanut sen 18 vuoden aikana kerran - pari. 2001 Softiksen huoltomanuaali pyytää tarkistamaan o-renkaan, ja uusimaan tarvittaessa. Eihän siitä haittaa ole, jos joka kerran vaihtaa, päinvastoin.
Kukin laittakoon haluamansa mönjää proppuunsa, mutta tehtaan metodin pitäisi olla riittävä - ainakin Softail:issa, joka ei tärise kovin paljoa, mutta tärisee tietty vähän sekin. Proppu laitetaan kiinni momentilla 19.0-28.5 Nm.
