Hihnat !
moorits
Hihnat !
Viesti Kirjoittaja moorits »
Kysymys on semmonen , kun on jo 66 t mittarissa pitäisi varautua vetohihnan vaihtoon , kolmen valmistajan välinen kina..... 1. alkuperäinen HD
2. S & S
3. Gates
En luottaa niihin toisiin ...ns . ( sama valmistaja .)... :lol:
Haluaisin kuulla kokemusta niistä kolmesta valmistajasta . ....onko ero vaan hinnassa ...kun joku sano :oops:
moorits
Re: Hihnat !
Joo, on se vaihto noilla kilometriellä edessä - jo lähivuosina... :mrgreen:
Paljonko sinulla tulee matkaa vuosittain? Jos kaikki on kunnossa eikä kiviä mene väliin, niin kyllä noilla ovat toista sataa ajelleet.
Tietysti voi tehdä kuten nimim. Norsunkorva, jolle jobbari vaihteli pari-kolme tarvikehihnaa Kingiin kun eivät meinanneet kestää. Ja sitten vaihdettiin käytetty alkuperäinen ja johan rupesi hihna kestämään.
Voihan sitä kisaa kehitellä merkkien välille ja hihnoja vaihdella, jos tykkää puuhata - tai sitten ajella huolettomasti orggiksella auringonlaskuun 8)
Re: Hihnat !
Itsellä -95 mallinen softaili alkuperäisellä remmillä ja vajaa 80tkm ajettu. En meinaa varoiksi vaihtaa, ajan niin kauan kuin kestää.
Yleensä, kun remmi antautuu, siitä ei tule vaurioita. Sylkäisee katkenneen tielle, tai veto loppuu hampaiden antauduttua.
Jos hampaissa alkaa näkyä vikaa, murtumaa tai perstumista, silloin tietysti vaihtoon.
Bigtwiniin saa vaihtoon muutaman tunnin varata, jos ekaa kertaa tekee.
Myös laatikon, kampiakselin ja enskakopan stefat kannattaa vaihtaa samalla kun ensiöveto on muutenkin purettu.
Pave.
Re: Hihnat !
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Pertti kirjoitti: Yleensä, kun remmi antautuu, siitä ei tule vaurioita. Sylkäisee katkenneen tielle, tai veto loppuu hampaiden antauduttua.
Mulla kävi vuosia sitten tuon oman maamoottorin hihnan kanssa hyvä tuuri... olin jo kerran käynyt keväällä ajelemassa ja kun toista kertaa olin lähdössä... mopo lykätty tallista takaperin ulos ja pykälä silmään... no ei tapahdu mitään... ihmettely että eikö se pykälä mennytkään päälle.. no on päällä jahas... onko tuo alla oleva lumi niin liukasta, että lyö tyhjää... ei pyöri takarengas... kas remmi poikki ja ei kun lykäten takasin talliin!
Just oli syksyllä enskaveto auki kun piti staattori vaihtaa ja kun talven aikana pyörittelin ja katselin hihnaa niin näytti hyvältä, joten ajattelin säästää sen seuraavan talven projektiksi...ette heti tarvi taas purkaa ensiävetoa.... no siitä tulikin sitten kevään projekti! Eikä siinä remmissä näkynyt kyllä mitään syytä miksi se meni poikki, ei jälkeä kivestä tmsv.
Muistelisin, että tuo nykyinen on tarvikehihna, kun oli halvempi kuin H-D nimellä varustettu! Loimaalta tuli kuitenkin ja sillä nyt on menty jo monta vuotta!
R.I.P Jaska - Motoristi
Jerry lee
Re: Hihnat !
Viesti Kirjoittaja Jerry lee »
moorits kirjoitti:Kysymys on semmonen , kun on jo 66 t mittarissa pitäisi varautua vetohihnan vaihtoon , kolmen valmistajan välinen kina..... 1. alkuperäinen HD
2. S & S
3. Gates
Laitatko noitten vaihtoehtojen hinnat näkyviin?
moorits
Re: Hihnat !
Suomen hinnat on siinä 250 -360 välissä.
Rapakon takaa mitä oon katellut , laskin Suomeen tullattuna rahteineen Alkuperäinen 280 - 350
S & S 200 - 250
Gates 180 - 220 ja euroissa hinnat.
Kaikkea muuta ns.saman laatuista.... saa jo 100 - 150 .
Mulla Electrassa helkarin homma ja siinä ei viitis säästä..
Muuten ei oo hätä hihnassa ... mutta aikomus olisi ensi kaudella tehä euro-kierros ja käväistä välimeressä uimassa. Pelkään että tien päällä tule aika kalliksi toi homma....jos vielä keskellä ei mitään sattuu....
Ei oo kovin pitkä kokemusta niistä hihnoista , paljonkos niillä keskimäärin kulkee ? Kiinnostaa ihan ns kunnon hihnan kesto , en halua mitään halpista ...vaan kunnollista .En polttaa kumia ja keuli... :lol: se ikä on ohi jo :wink:
moorits
Pekka L
Re: Hihnat !
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Moro!
Mulla edellisen Electran (vm 2010) mittarissa oli 85 tkm, kun laitoin sen kiertoon.
Tuuria on tietty monenlaista, mutta murheitta mä sillä Euroopassa(kin) kurvailin.
Jonkun verran helpottaa ja rauhoittaa mieltä, kun on Autoliiton Plus-jäsenyys, joka siis toimii myös Suomen ulkopuolella. Tosin ei ole (onneksi?) omakohtaisia kokemuksia sen toimivuudesta ulkomailla, mutta miksei toimisi?
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Re: Hihnat !
Kai tuohon hihnan kestoon vaikuttaa moni asia. Ei kukaan pysty sanomaan, miten kauan se paraskaan hihna kestää. Ajotyyli varmaan vaikuttaa suoraan. Sellainen repivä tyyli ja rankka kiihdyttely ei varmaan ainakaan lisää hihnan ikää. Ja sitten jos huono tuuri sattuu, se iso kivi menee väliin ja narauttaa remmin poikki jossain vaiheessa.
Oma hihna pyörinyt nyt n.80 tkm ja tuntuisi olevan edelleen kuosissa.
Ja kannattaa tosiaan katsoa vakuutukset kuntoon, kun pitkään reissuun Eurooppaan lähtee. Hinaus vakuutus on ehdoton! Kaikissa maissa ei noita huoltoja isommin ole, että hinaus matkasta voi tulla pitkäkin.
If:in hinausvakuutuksesta on kokemusta Puolassa ja toimi niin täydellisesti kuin vain voi.
moorits
Re: Hihnat !
Kiitos kaikille mielipiteistä !
Moderaattorille ! Tämän viestiketjun saapi poistaa ,kun ei tästä mitään hyötyä ole kenellekkään !!
Mielipiteistä on aina hyötyä
T.moderattoripertti
moorits
Viimeksi muokannut -Harikka-, 23:48 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
moorits
Re: Hihnat !
Jos on kunnon vakuutukset (Täysi kasko ) niin mitään autoliittoja ei tarvi .... ainakin autoissa on hinaus ollut aina ilmainen ja huoleton. Riippuu tietysti vakuutusyhtiöstä....
Alkuperäisen kysymyksen tiimoilta - Hihnoista S&S mainostaa ainakin että on parempi kun alkuperäinen ja pari isompaa myyjä tarjoa vuoden takuja jopa ! Hinta on suht-koht sama. Onko kellään niistä kokemusta ?
Ajatus oli ottaa hihna mukaan ja kun tarvitse ...silloin vaihtaa . Olen kone-rempankin tehnyt autokorjaamon katoksessa ulkomailla .Mutta osan löytäminen vieraalla maalla on vaikeampi. Hihnan vaihto ei pelota , vaikka aikaa siinä kulu.
EN HALUA HALAPAA .... vaan HYVÄ !! Halpa ja hyvä yhdessä paketissa ei oo ...
moorits
Viimeksi muokannut -Harikka-, 23:49 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Hihnat !
Mahtais olla aika vähästä harrikan myynti jos lupaisivat uudelle pyörälle vuoden hihnatakuun. Ei ainakaan mulle kuulosta kovin suurelta...
hdjokke
Re: Hihnat !
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Kiwi kirjoitti:Mahtais olla aika vähästä harrikan myynti jos lupaisivat uudelle pyörälle vuoden hihnatakuun. Ei ainakaan mulle kuulosta kovin suurelta...
Uusille Harrikoille myönnetään nykyään 5 vuoden takuu. En tiedä koskeeko hihnoja tai mitkä muut ehdot ovat. Tämä takuuasia kävi ilmi Haltialan tilan koeajotilaisuudessa.
Itse ostaisin Harrikan oman hihnan. 20 mm:n 2006 vaihdettu hihna on kestänyt jo 60 000 km. Näyttääkin vielä ihan ok:lta. Voihan se tietysti katketakin, koska ei ne ikuisesti kestä. Jos näin käy, niin hihnanvaihto-ohjeet Softail:ille alla.
http://www.hdjokke.com/vinkkeja-ym/veto ... aihto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Hihnat !
Ei taida uusissa takuu kattaa hihnoja, kun ei kata edes vettä imeviä satuloita :x
