eturengas dynaan?
Bronson Eye
eturengas dynaan?
vaihtuu -70 model."lehmä"lokari eteen -03 100v.dyna fxr. mitenhän "paksun" (leveä/korkea, sopusuhtaisesti), renkaan voisi laittaa kapealle, orkkis etuvanteelle. nyt 100/90/19. tilaa on. en vielä pienentäisi vannekokoa.!
Re: eturengas dynaan?
Mulla on 3.50-19 Avon SM II tällähetkellä shovelissa muutaman millin vakiokeulaa kapeemmassa haarukassa, mahtuu hyvin. 4.00-19 laitan seuraavaks, ellen siirry tuohon nurkassa kököttävään 21" pinnavanteeseen. Sitä varten pitäs tietty keula vaihtaa kun se on leveellä navalla...
Niin mulla ei toki oo etulokaria, mutta sanoisin että tee lokarista mahdollisimman leveä. Siitä sitten mittaat sisäleveyden ja katot kuinka leveä sinne sopii.
Huomioi että renkaan kyljessä lukeva koko ei ole absoluuttinen totuus. Kiinnikkeethän joudut kuitenkin tekemään uusiks (FL ja FX keuloissa eri pulttijako lokarille, ainakin nykyisissä) niin niillä puljaat sitten sen lokarin sopivalle korkeudelle sille renkaalle johon päädyt.
Bronson Eye
Ok. FL.? Lehmälokari on n. 5mm kapeampi kuin kapea keula, eli mahtuu just, saa viellä prikat väliin. tiggasin ylim. reiät umpeen ja porasin lokas. uud. reiät keulan alkup. kiinnikereikien läpi, eli suoraan lokariin kiinni, plug and play, laitan sisäp. ehkä 100mm kaaren muk. latat ja alkup ruuvit läpi. Korkeus vaikuttaa aika hyvältä väliin jää ehkä just +tuuma ilman, että tarvii tehdä korotusta/kiinnikkeitä. eli leveämpi rengas kävisi (en oo viellä mitannu kun paklaus/maalausvaihe),
kattelin -30-50 luvuilla oli aika kapeat eturenkaat?, en tiedä missä vaiheessa toi autonrengas tuli muotiin ja miksi??, :roll:
ps. mietin miten :wink: , vaikuttaako ajo-ominaisuuksiin kun tullee tuollainen iso umpilokkari vanhan spoikun tilalle, :D voisi tukevoittaa menoa, :?: ,
moro, jatketaan,,
Saattaahan tuo lokasuoja vähän jämäköittää, mutta ei kovin paljoo. Kato se korkeus tulevalle renkaalle sopivaks, jottei tuu sit liian matalaa ja joutuisit muokkaamaan maalauksen jälkeen. Paljonko on sisällä leveyttä tossa sun lokarissa?
Bronson Eye
jep, ohan toi aikas äyskäri. L-160mm, (orkkis rengas L-90mm,) eli tilaa on, kork. maksimi tolle vannekoollle 19", ilman uusien korottavien kannakkeiden tekoa, jos olis tarvikeloksu niin ehkä leikkaisin "kevyemmäksi".
täsä alkaa jo tuumimaan meneeköhän takalokarikin talven aikana vaihtoon, FL:ään, menee takaa paljon alemmaks,J.
