Olen asentamassa madallus satsia 91:n Softikseen ja törmäsin seuraavaan problemaan. Nappasin iskarit irti, mutta se iskarin takavarsi jossa on lukitus ruuvi ei lähde iskarista irti. Kappale pyörii ihan hyvin tiettyyn pisteeseen ja sitten stoppaa.
Eli onko siinä joku lukitus prikka/ laippa, vai onko mahdollista että ko. iskarimallista se iskarin varsi ei lähde edes irti. (näyttäisi tarrojen perusteella olevan orkkis iskarit)
Sitten toinen juttu varteen tulevista kumi puslista. Koska kyseisen mahdallusatsin mukana ei ole puslia, niin oletteko laittaneet vanhan varren puslat vai miten?
Softailin madallus satsi prombleema
Pura iskari prässiä apuna käyttäen. Purista iskaria hiukan kasaan ja poista sokka joka kiertää sitä levyosaa jossa iskarinvarsi on kiinni. Päästä prässi varovasti auki. Sitten pääset käsiksi levyn takana olevaan lukitusmutteriin.
Tai vaihtoehtoisesti voi käyttää työkalua "softail shock tool" jollainen ainakin Zodiacin luettelosta löytyy. Voihan sellaisen tietysti tehdä itsekin. Aika selkeä kuva tuossa luettelossa.
"Ja kattoo taakke kuski meijerin kun näköö iisiraiderin" -Rehupiikles-
Re: Softailin madallus satsi prombleema
Samaa hommaa pitäisi kohtapuoliin tehdä ja jostain sattu silmään, että sinne "jousiputkeen" kun laittaa esim. 10mm simmiä, niin paranis ku jousesta tullee jäykempi.. Onkohan tällaisesta virityksestä kellän mitään kokemuksia? Ajatuksissa vaan ettei pudota perää ja sitten huomaakin, että pohjii tms. Niitä jousiakin varmaan saa jäykempänä joltain palikkämyyjältä..?
- täälä ollaan, huusi mooses pensaasta -
Re:
Myös sopivankokoinen pylväs porakone soveltuu tarkoitukseen. Tosin vaatii 2 miestä...sekatyömies kirjoitti:Pura iskari prässiä apuna käyttäen.
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
