Ruiskukoneen bensaletkun tiivisteet
- Veijo Esso
Eilen virittelin pyörää ajokuntoon ja bensaletkua kiinnittäessä alkoi valua tankin sisältö pihalle. Pienellä selvittelyllä (kiitos google) selvisi, että pikaliittimen tiiviste oli päättänyt lopettaa tiivistämisen. Ei muuta kuin kaivelemaan tiivistekoukulla vanhaa pois. Onkin muuten aika hankala homma, jos ei irrota tankkia. Kaupallisella koukulla kun olin aikani yrittänyt, niin tein pianolangasta paremmin sopivan ja sillä sai tiivisteen pois. Tiiviste on millikokoinen 10x14x2, jollainen sattui olemaan jostain ostetussa o-rengassarjassa mukana. Toivottavasti kestää bensaa.
Amerikan foorumeilla valittelivat noista tiivisteongelmista enemmänkin. Onko näitä ollut muilla?
- Peacemaker76
Re: Ruiskukoneen bensaletkun tiivisteet
Mulla irtos O-rengas talvella ja samoin kaverilla. Oikeastihan linjasta tulisi päästää paineet ennen letkun irroittamista mutta ei ole koskaan tullut tehtyä. Ilmeisesti paine työnsi O-renkaat ulos eikä asiaa huomattu.
8x2 mm rengas paikkaansa ja alkoi pitämään. Luin kanssa suuremmasta koosta tietoa mutta mulle se ei sopinut.
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
- Veijo Esso
Rengas ei irronnut. Oli pelkästään selvästi kulahtaneen näköinen, kun sen lopulta sain ulos . Renkaita siinä liittimessä on kaksi ja minulla viallinen oli alempana oleva. Ehkä se ylempi voisi irrota jos paineessa ottaa letkun irti (kuten itsekin olen aina tehnyt). Ylempi rengas näytti olevan pienempi, mutta sitä en vaihtanut, kun kerran tuli tiivis pelkästään alemman vaihtamalla. En tosin ole vielä käyttänyt konetta, joten nähtäväksi jää, onko tiivis myös silloin kun on painetta takana.
- Peacemaker76
Polttoainepumpun kun laittaa päälle, eli virrat päällä run-asentoon niin saattaa vuotaa kuin seula vaikka ilman virtoja näyttää pitävän. Nimimerkillä kokemusta on
- Mauri -
- Veijo Esso
Ei vuotanut yhtään uudella tiivisteellä bensapumpun ollessa päällä. Nyt jo muutama satku ajettu, joten eiköhän se siellä tämän ajokauden kestä.
Tehtaan puolelta siihen on vain yksi korjaus....uusi liitin sisältäen tankin letkun.
O-rengasjuttuja on kyllä harrastettu.
Kappas vaan, ajankohtainen ongelma mullakin. O-renkaita siihen pikaliitinhässäkkään kuuluu kolme. Tankin alla oleva jousi&nippa joka sulkee bensapumpulta tulevan letkun, pikaliittimessä oleva o-rengas ja sit tankin alta lähtevä letku jossa myös jousi&nippa. Homma meni vtux jo viime kesänä kun -02 Softailin pikaliittimestä alkoi valua ihan huolella bensaa virta päällä. No ei muuta kun tutkimaan. Siinä tankin alla olevassa letkussa oli o-rengas sulanu ihan velliksi ja yritin toisesta moposta lainata rengasta mutta sehän oli sit se pikaliittimessä oleva joka oli kans rikki ja muhjuuntunu. No siinä sit peilien ja koukkujen kanssa yritin vaihtaa niitä niin rikoin sit ehjänkin. Vitutti niin että jätin talveks. Talvella ne oli kovettunu kivikoviksi kun eivät olleet eu-bensan kanssa kosketuksissa ja todella hankalia irrottaa uristaan. Asetonia puumpulipuikolla jolla sai ne kovettuneet liikkeelle ja naulasta väänsin ja terotin koukun jolla o-renkaan palat sai poikki ja pois.
Vantaalla on joku Tiivistekeskus tms josta hain bensan kestäviä o-renkaita mutta koot täytyi ammattilaisen arpoa kun ei niitä kokoja missään lue ja kaikki varmuuden vuoksi eri kokoa. HD on huolissaan, että joku amerikankake polttaa ittensä ja mopon kun korjailee paineen alaisia osia ja vaihtoehtona tosiaan uudet kalliit letkut ja liittimet.
Paskamaista hommaa laittaa o-renkaita paikalleen peilin ja lampun kanssa. O-rengaskoukut, leveäkantainen ruuvi ja 9mm hylsy (ei siis työkaluista..) oli asennustyökaluna.
-00 Ultrassa on kaks pikaliitintä ja letkua ja toinen niistä tiputtelee edelleen vähän. Softailin tiiveydestä en tiedä kun bensapumppu ei inahdakaan.
Mutta joo, e-bensat ja kumiosat ei toimi. Ja jos niitä bensaliittimiä ei tarvitse irrottaa, älä koske äläkä vääntele ellet halua vuotoa.
Fuel-toolilla on joku korjaussarja ja arvokas asennustyökalu. Pitää varmaan hankkia.
Vanha ketju mutta jatkan tässä kun vuotoa ilmestyi mullakin.
Ostin orkkis letkun, se uros mikä tulee tankkiin ja check valven o-rengas.
Letku helppo vaihtaa mutta nyt mietityttää se o-rengas mikä ostin,kauppias antoi vaan sen yhden
Harleyn orkkisnumerolla 11323A. Google sanoo että kyseinen rengas on fuel tank o-ring...
Ostinko väärän vai stressaanko turhaan?
FXSTI Softail 2005
- Veijo Esso
Pikaliittimen sisälle tulevaa rengasta ei saa alkuperäisosana. Drag specialitiesilla on korjaussarja, missä tulee kaikki tiivisteet. Sanoisin, että väärä osa jos ongelmana on vuoto liittimestä, eikä tankin ja liittimen välistä.
Tuota korjaussarjaa saa myös storehousen kautta, noin 15€. Oikeiden työkalujen kanssa melko näppärä vaihtaa.
Kiitos vastauksista. Vähän sellainen epäilys olikin.
Kun ei niitä oikeita työkaluja ole niin ajattelin jos irrottaisin sen liittimen tankista ja yrittäisin vaihtaa ne o-renkaat vaikka pöydällä. Mahtaako se venttiili irrota letkusta vai pitäisikö irroittaa tankkipaneelin ja yrittää saada se kertakäyttöklemmari irti nätisti ettei letku vahingoitu ja ottaa venttiili ja letku alakautta pois...?
FXSTI Softail 2005
Se venttiili ja letku tankin sisällä on suunniteltu kiinteäksi paketiksi. Letku irroitetaan pumpun päästä ja jää liittimeen kiinni.....jos oikein muistan
