-91 Softailiin tuli starttausongelma. Startti naksuu ja silloin tällöin lähtee käyntiin kun tarpeeksi kauan jaksaa painella nappia.
Pyörään vaihdettiin uusi startti, mutta vika ei muuttunut mihinkään. Kokeiltu kahdella akulla mitkä toimii hyvin sportsterissa. Onko softailissa starttaus piirissä relettä minkä kautta ei aina välttämättä mene tarpeksi virtaa solenoidille.
Softailin startti ongelma
Re: Softailin startti ongelma
Softailissa on normi "lisävalorele" ennen solenoidia. Sijaitsee ainakin 95-mallista lokasuojassa öljytankin takana oikealla puolella. Muita sellaisia releitä ei pyörässä ole. Autotarvikeliikkeestä löytyy uusi.
Jos kuuluu pieni naksahdus, on vika tuossa releessä. Jos solenoidi klonksahtaa, mutta ei starttaa, vika on luultavasti solenoidissa.
Vika voi myös olla akkukaapelin kiinnityspultin pyörähtäminen solenoidin päässä. Samassa ruuvissa on sisäpuolella kiinni kytkentäpinta, joka kääntyy pultin mukana sellaiseen asentoon, ettei kytkentä levy yltä enää yhdistämään kontaktipintoja.
Minulla Dynassa Super glide tc88 vm.99 startti pyörii mutta ei pyöritä konetta, kun aikansa painelee startti nappulaa, niin sitten pyörittää konettakin.
Veikataan viallista bendixiä tässäkin tapauksessa.Miinakoira kirjoitti: 14:28 30.09.2018. Minulla Dynassa Super glide tc88 vm.99 startti pyörii mutta ei pyöritä konetta, kun aikansa painelee startti nappulaa, niin sitten pyörittää konettakin.
