akun vaihto ja hälyt
hämy
Viesti Kirjoittaja hämy »
Moi, ostin tossa FLHPn 2018 mallia ja asennan lämpökahvat ym.,joten akku pitäis irrottaa. Eli hälyhän pitää eliminoida ennen toimenpidettä. 2008 mallissahan otettiin pääsulake nopsaan pois virran katkaisun jälkeen ennen vilkkujen välähdystä. Toimiikohan tämä myös 2018 mallissa, vai herääkö koko naapurusto???
LeClerc
Re: akun vaihto ja hälyt
Viesti Kirjoittaja LeClerc »
Kokeile ja kerro miten kävi. Miksi toimivaa systeemiä olis muutettu...
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Sama toimintamalli on siinäkin.
Ohjeissa kerrotaan useimmiten, että otetaan virta päällä se pääsulake irti. Sekin toimii hyvin eikä ole aiheuttanut ongelmia yhdessäkään pyörässä. Toimii se noinkin, mutta virta päällä ei ole kiirettä.
Tuo virran kääntö pois ehtii sammuttamaan joitakin isompia kulutuksia, jolloin ei ainakaan kipinää tule.
ECU ei ehdi tyhjentyä, mutta esim valot ja muut virtapäällä olevat toiminnot eivät kuormita sulaketta.
hämy
joo toimii vanha hyvä konsti. Virta päällä pääsulake irti! Muuten ton nyky elektroniikan kans meinaa palaa hihat! :twisted:
