Nopeusmittari ei toimi
Miinakoira
Viesti Kirjoittaja Miinakoira »
Noppeusmittari ei toimi 99 Dynassa, liitokset olen tarkistanut, sekä vaihelootan päällä olevan sensorin putsannut mutta ei auta. Auttakkee immeiset, mistä saisin avun.
Re: Nopeusmittari ei toimi
Mennään ajassa taaksepäin....
Toimiko viime kaudella?
Jos toimi, oletko sen jälkeen muuttanut jotakin?
Palaako taustavalo?
Jos taustavalo on pimeenä, toimiiko takavalo, onko sulake ehjä? Onko anturi testattu toimivaksi?
Miinakoira
Taustavalo toimii ym. muut valot. Viime syksynä ajoin talliin talveksi ja kaikki toimi, mitään muutoksia ei ole tehty, paitsi sivukilpi rekkarille johon tulee myös takavalo ja jarruvalo.
Miinakoira
Lisään; anturi, joka on vaihdelootan päällä on irroitettu ja putsattu, ehjän näköinen oli.
Miinakoira kirjoitti: 22:58 30.04.2019. Lisään; anturi, joka on vaihdelootan päällä on irroitettu ja putsattu, ehjän näköinen oli.
Olen nähnyt vierestä, kun kaveri putsasi Sportsterin vastaavan. Oli täysin motteeton eikä kovinkaan likainen. Ei auttanut. Haki uuden siitä asti on toiminut. Eli veikkaisin saman lääkkeen auttavan. Ei se miljoonaa maksanut, en muista mikä oli hinta.
Miinakoira
Nopeusmittarin sensori vaihdettu, mittari ei edelleenkään toimi. Minä luovutan ja ajan mututuntumalla.
Miinakoira
No nyt toimii nopeusmittari. Yksi johto oli irronnut liitoksesta :D
Hyvä että selvisi. Ja kiva että raportoit ratkaisun meillekin!
Kuinka löytyi tuo kohta?
Miinakoira
Testerillä kokeilin mittarin ja istuimen alla olevan liitoksen väliset johdot, jotka tulevat anturilta, huomasin maajohdon olevan irti liitoksesta. Uusi liitin ja homma hanskassa :D
