Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:38 17.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikalukitus selkänoja sissybar...?
On siinä irrotettavuudessa jotakin ideaa.
Ulkonäkö on aika erilainen, riippuen siitä onko sissy, tavarateline tai molemmat yhtäaikaa kiinni.
Myös tuulilasi voi olla tarpeen kylmemmällä, mutta sitten taas kesäkelillä otetaan pois.
Nämä on taas niitä mieltymysasioita...
Pidetään kiinni vain kun on tarvetta, eli matkustaja kyydissä tai pitää köyttää tavaraa kiinni. Dynaan hommaan vielä Lejonkulan sivulaukun, niin sen voi laittaa kiinni kanssa tarvittaessa.
Pasi!
Viesti Kirjoittaja Pasi! »
Mulla on sissy yleensä pois kun yksin ajelen, ainoastaan kun on kyyditettävä mukana tai jos on sissy laukku paikallaan.
Niin kuin tuossa mainittiin niin omaan silmään pyörä on paremman näköinen ilman sissyä.
Harley Davidson FatBob 2011
hämy
Viesti Kirjoittaja hämy »
Irrotettava ollut n 15 v ja toiminut hyvin. Nyt vielä lisänä sissyn vaihto takaboxiin. Toimi hyvin. FLHR nyt myös 3 eri plexiä, kaikki tarpeen kelien mukaan!
