softail -86 räkii ja paukkuu lopuksi kuolee
Gebbo
Viesti Kirjoittaja Gebbo »
vuoden 86 Softail käy hyvin kylmänä mutta kun se lämpenee niin rupee hyytyy ja paukkuu.
Puolan ja tulpat oon vaihtanu ja bensaa se saa, kaasari pesty.
kohta se menee poijun painoks jonnekin
Springer
Re: softail -86 räkii ja paukkuu lopuksi kuolee
Viesti Kirjoittaja Springer »
No eikös tuossa ole ryyppy, jos se ryyppy päällä kylmänä käy hyvin ja lämpimänä ilman ryyppyä taasen ei, niin seokset on todennäköisesti pielessä. Taitaapi olla imusarjan vuoto, koitappa suihkutella jotain palavaa imusarjan tiivisteisiin (starttispray) koneen ollessa lämmin ja jos kierrokset muutuu on sinulla imuvuoto. Sitten vaan uudet tiivisteet.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
Gebbo
pyörässä o S&S e kaasari kuolee vieläkin imu vuodot testattu ei ollu. Kone käy hyvin kun se on viilentyny mutta heti ku lämpenee niin se hyytyy ja rupee paukkumaan ja 15 minuutin jälkeen ku viilee niin toimii
Springer
No ei tuohon paljon muuta voi jäädä kuin nokkakartiossa oleva anturi tai sytkäboxi. Suihkaise siihen nokkakartiossa olevaan anturiin pakkas-sprayta kun on kone on hyytynyt tai anna lämpöä hiustenkuivaajalla kun vielä käy.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
kokeile repiä oikein isolla kädellä akkukaapelit....runkoliitos ja varsinkin starttiin kiinnittyvä kaapelikenkä. Akkuun tulevat olet jo varmaan koetellutkin.
Ei olisi eka kerta, jolloin startatessa hitsaa kaapelia sen verran kiinni, että lähtee ja käy siihen asti kun tärinä irrottaa "hitsin"
6PPC
Viesti Kirjoittaja 6PPC »
onkos tulpanjohdot vaihdettu?
Gebbo
kiitos neuvoista vika löyty nokka akselin päässä oleva sytkän säätö anturi vai mikä se nyt on nimeltään niin se oli paskana. Nyt rokkaa taas vähän aikaa
Gebbo
noni niiku korjoitin Nyt rokkaa taas vähän aikaa
sama vika ilmeni eileen ku piti mennä ajamaan eli pyörä palaskiks ja kaikki vaihtoon
onneks on huonot kelit niin autolla voi hyvin ajaa
